Een beetje late reactie, maar dit is DE oplossing:
- zorg dat je plastic tape op de kop tikt die hittebestendig is (zo'n verpakkingsrol, maar let wel op de hittebestendigheid).
- meestal is een bad wit van kleur. Maar weet dat er verdraaide veel soorten wit zijn. Neem een goede foto van dat bad, van de kleur.
- Neem een klein glazen potje met een metalen deksel en een klein plastic flesje van goede kwaliteit met goed sluitende dop. Zoek een polyesterboer op (= iemand die polyester verwerkt, dit kan idd een badkuipenfabriekant zijn, of dakgoten of roei/speedboten/jachtwerf. Als ze maar polyester en vezel verwerken!!)). Vraag deze beste man om een een beetje GELCOAT (een 15-20 cc is ruim voldoende (wit is een standaard kleur, maar zoals gezegd, er zijn veel witte kleuren) en wat katalysator. Gelcoat in dat glazen potje, de katalysator in dat plastic flesje. Pas wel op , die katalysator = harder = bijtend spul!.
- Thuis, met een beitel die kras iets dieper uitsnijden dat je geen losse stukjes meer hebt. Het maakt niet uit dat je op de vezels zit.
- hou een stuk plakband gereed. Doe een 2 cc gelcoat op de onderkant van een metalen (schoon) blik en doe een druppel katalysator bij. Roeren met een schroevendraaier. Goed gemengd?
- met die schroevendraaier druppel voor druppel die snee vullen. Als het een beetje gevuld aan het raken is, opvullen dat het oppervlak gelijk is met de 'orginele' omgeving. Pak dan het tape, ga eerst aan 1 zijde vastplakken (van de orginele omgeving) en zorg dat je het tape strak over de opgevulde plek plakt. Als je niet teveel en niet te weinig gelcoat erin hebt gedaan, heb je in 1 x een perferct afgewerkt oppervlakte die waterdicht is!
- dat tape heeft 2 functies: 1) gelcoat heeft een luchtdichte laag nodig om een harde oppervlakte te krijgen, anders blijft het kleverig en moet je veel schuren/polijsten 2) je krijgt meteen een mooi glad oppervlakt gelijk met de omgeving. En als genoemd hoef je dan niet te polijsten of te schuren. En waarom hittebestendige tape? 1) omdat normaal plakband de neiging heeft op te lossen. 2) door de gelcoat/harder proces is soms een behoorlijke warmteontwikkeling, dat vind normaal plakband niet leuk en gaat het krimpen en gaat het tape rimpelen = weg gladde oppervlatke. Succes!
