Diep boren in beton, hoe doe ik dat?
Ik zou graag deze pull up bar willen ophangen, er zitten zes keilbouten bij met een diameter van 12 mm en een lengte van 55 mm. Afstand tussen de keilbouten is zo'n 23 cm.
De muur waar het aan komt te hangen is van beton, het gaat om de muur aan de achterkant van de woning. Tot nu toe heb ik alleen gaten van zo'n 30 mm diep geboord voor het ophangen van een gordijn in dezelfde muur. Met de boorhamer was het klusje zo klaar.
Dit de eerste keer is dat ik zulke flinke ga boren, daarom ontvang ik graag advies over hoe ik dit het beste kan doen. Mijn vragen zijn:
  • Wat moet de diameter van de voor zijn voor de keilbouten?
  • Moet ik mij zorgen maken om de wapening in het beton?
  • Moet ik mij zorgen maken over de diepte van het gat?
    • De keilbout is 55 mm lang.
Het lijkt er op dat ik voldoende diepte heb voor ik helemaal door de muur heen ben, zie foto.
Zijn de muren echt van beton ja? Dat is niet het meest voor de hand liggend.
3 of 6 cm diep boren maakt niet zo veel uit hoor. Werkwijze is hetzelfde.
Bij de keilbouten hoort vermeld te staan hoe diep je de gaten moet maken. Anders gewoon net iets dieper doen dan de lengte van de keilbouten.
Boor eerst eens een proefgat, wel op de goeie plek.
Bakstenen aan de buiten, dan goeie kans dat de binnenkant ook van een steen is met bijvoorbeeld stucwerk.
Zit er 2 cm stucwerk op dan is een kuilbout van 55 niet geschikt, deze pakt dan maar 35mm in het steen. Goeie kans dat de steen barst en je met pull up bar en al op de grond ligt.
Boor je in een voeg, dan een stuk opschuiven, want een keilbout in een voeg werkt nauwelijks.
In een appartement kan het trouwens goed dat het wel beton is aan de binnenkant, testen dus.
Jouw bar komt ongeveer 80 van de muur af, dat geeft door hefboomwerking een extra grote kracht op de bovenste bouten.
Betonnen binnenspouwblad kan, dan is er sprake van prefab betoncasco (en dus niet tunnelbouw of traditioneel kalkzansteen).
Wellicht is beton niet de juiste term voor "muur die keihard is". Het gaat om een appartement uit 1980, in totaal zijn er vier woonlagen. In de meterkast heb een foto's gemaakt van de muur en het plafond. Op de eerste foto zien we een gat in de muur, ik denk dat hier vroeger het draadje van de deurbel doorheen ging. Op de tweede foto het plafond. Hopelijk geven de foto's meer duidelijkheid over het materiaal van de muur.
Ik neem aan dat de muren aan de voor- en achterkant van de woning van hetzelfde materiaal zijn. Ze klinken hetzelfde als ik er op klop. Er is een duidelijk verschil te horen tussen de harde muren en zachte muren in de woning. De zachte muren tussen de kamers ga je zelfs met de schroefmachine doorheen.
Gaatje in de muur:
Plafond in de meterkast:
Foto 1 is echt beton. Een gips gestucte wand met gietgallen en kiezelstenen heb ik nog nooit gezien. Boor op, van 6, naar10, naar 12 mm.
Boor de gaten met een hamerboormachine met sds boren, met een klopboor verbranden de boren.
Dat is zeker beton.
Niet vergeten de gaten goed uit te zuigen voordat de keilbout erin gaat, het gat op de foto ziet er goed uit.
Beter dan dit kan je een muur niet uitkiezen voor een pull up bar.
Dat is zeker beton.
Bedankt voor de reactie.
Moet ik mij nog zorgen maken om wapening in het beton? Mijn detector geeft op de metaal stand geen consistent resultaat.
Ik heb deze een set van Kelfort gekocht. Het zijn SDS-Plus boren met vier snijvlakken.
