Dient op ontluchtingsbuis een kapje te staan?
Beste klussers,
Ik heb reeds op dit forum veel berichten gelezen over het ontluchten van de riolering. Ik heb aan de achterzijde van mijn woning dan ook een onluchtingsbuis voorzien (diameter 100mm). Deze loopt tegen de achtergevel omhoog.
Nu heb ik echter nog een vraag. Dient op deze ontluchtingsbuis een kapje te staan? Bestaan er hiervoor speciale kapjes of wat moet ik hier vanboven op plaatsen?
Bedankt alvast voor jullie reactie.
Kristof
Er hoeft niet speciaal een kapje er op.
je kunt er wel op plaatsen zodat er geen rommel (van vogels) in kan komen.
deze heb je ook in 100mm
Je kunt ook twee 90 graden bochten erop zitten, zodat de opening aan de onderzijde zit.
Succes.
