Dichten van naden in schroten kippenhok
Ik ben bezig met de bouw van een kippenhok. Ik ben dit aan het maken in een bestaand tuinhuis. Nu is het zo dat alle wanden bestaan uit houten planken groef/messing 2 cm dikte.
Nu wil ik eigenlijk alle naden tussen deze planken dicht hebben. Het moet dus een strakke gladde wand worden. Hoe kan ik dit bereiken? Waarmee moet ik alles verven of insmeren?? Het tuinhuis staat uiteraard buiten dus aan temperaturen onderhevig.
De wanden moeten glad zijn om bloedluis bij kippen te voorkomen deze nestelen zich namelijk in kieren en scheuren.
Alvast bedankt,
BMWtje
De binnenkant aftimmeren met plaatmateriaal.
Het is onmogelijk om dat (blijvend) glad te maken met plamuur o.i.d..
Onder invloed van de zon zal het altijd gaan werken en dus kieren.
Indien het zo belangrijk is dat de wanden glad zijn, zou ik dit niet met een een of ander vulmiddel gaan opvullen.
Ten eerste werkt dat hout onder invloed van vocht, weer en wind zo sterk, dat het vulmiddel weer gaat scheuren.
Ten tweede heb je zoveel (duur, tweecomponenten) vulmiddel nodig, dat het een kostbare liefhebberij wordt.
Bekleden met een redelijk weerbestendig plaatmateriaal lijkt me beter, bijvoorbeeld watervast verlijmd multiplex. Kun je helemaal glad schuren, en eventueel (indien dat voor de kippen mag) lakken.
Maak ook de bodem van het hok zo glad mogelijk en goed bereikbaar. Het regelmatig verschonen wordt dan een stuk eenvoudiger en efficiënter uit te voeren. Indien de bodem gelijk is aan de vloer van het tuinhuis is dat lastig om er bij te kunnnen.
Beter is op 30 - 50 cm hoogte en een looplank (duikplank) naar de ren buiten.
Qua aflakken zou ik een zo neutraal mogelijke verf of beits nemen.
Die beestjes zitten toch regelmatig "aan de wand te knagen".
Tja, de antwoorden waar ik al bang voor was. :(
Gaat weer geld en moeite kosten, en dat met dit weer. :cool:
Mannen bedankt. Ik had op een makkelijkere oplossing gehoopt maar ben zeker niet verrast.
Gr.
BMWtje
Wat had je zelf dan gedacht? Ik ben ook van mening dat dit de snelste en beste methode is. Met naden kitten krijg je het nooit glad of iig niet blijvend.
Hallo BMW'tje,
Kijk eens voor gebruikt trespa, geen idee hoeveel je nodig heb maar op een tweedehands site is regelmatig wat (rest) materiaal te vinden.
En anders maak je de eieren toch wat duurder ;-)
O, ja ... ga je toch met de planken aan de slag, schilder deze (vooral de mes en groef) voor je het geheel opbouwt!
Succes,
Ruud
Zou geextrodeerd polystyreen platen goed zijn om wanden van te maken?
Is het gelijk geïsoleerd! Kun je die platen kitten en verven?
Of zouden ze toch nog te zacht zijn?
Gr.
BMWtje
En anders worden het spaanplaten denk ik!
Spaanplaat lijkt me niet erg geschikt. Dat is totaal niet vochtbestendig, het spaanplaat gaat opzwellen als het een tijd vochtig is geweest. Daarbij weet ik ook niet zeker of de huidige spaanplaat 100% gasvrij is, misschien nog slecht voor je kippen ook.
Volgens mij kun je polystyreen niet (goed) schilderen, en het is zeer korrelig.
Na verloop van tijd ziet het er uit als een maanlandschap, indien je er niets overheen zet. Die kippen weten daar wel raad mee, die pikken het helemaal kapot.
Het lijkt me in elk geval geen geschikt materiaal.
Multiplex (watervast verlijmd) of ander redelijk waterbestendig plaatmateriaal lijkt me toch wel beter. Het genoemde trespa is wel het summum maar heel duur (vandaar de tweedehands suggestie, neem ik aan).
Ik raad je aan, kijk eens bij een bouwmarkt en/of houthandel, wat er zoal bestaat op dat gebied.
Tsjaaa ... als het niet te nauw komt wordt het natuurlijk eenvoudiger, hardboard in harde persing zou zelf een mogelijkheid zijn, dit is mits geventileerd redelijk bestand tegen vocht.
3 mm triplex, ook een optie, niet duur en eenvoudig te verwerken, dus na enkele jaartjes ook weer eenvoudig te vervangen ..... maar toch, ik ga voor trespa ;-)
Succes
Ik ga deze week maar eens kijken bij een bouwmarkt. Zien wat ze zoal hebben en wat het kost!! Trespa is inderdaad een zeer goede suggestie is echter erg duur.
Maar nu je het zegt ik heb daar toevallig nog een paar platen van liggen krijg daar waarschijnlijk een wand wel mee dicht.
Alvast allemaal bedankt.
BMWtje
Polystyreen en spaanplaat zijn echt niet geschikt voor de kippenhokwanden.
Alle andere door anderen genoemde materialen zoals multiplex (kan in dit geval dun zijn, 't dient alleen ter afwerking, niet als constructieonderdeel als ik 't goed heb begrepen) betonplex en trespa veel beter en makkelijk schoon te houden.
Let er ook op dat je goede ventilatie aanbrengt als je alle naden en kieren dicht gaat maken. Kippen hebben goede ventilatie nodig (weer geen tocht overigens).
Er zijn overigens ook spuitbussen en dergelijke in de handel tegen bloedluis.
Ook kalk wordt vaak gebruikt om de naden en kieren dicht te smeren tegen bloedluis en ander ongedierte.
BouwkoApplicaties
