Dicht geslibt labyrint siemens vaatwasser
Hallo
Helaas ben ik nu voor de tweede keer bezig met het schoonmaken van het labyrint , vorig jaar juni had ik het zelfde probleem .
Hoe kan ik voorkomen dat het labyrint dichtslibt.
Wij voegen geen broxo toe en om energie te besparen wassen wij op 50 graden , ligt hier een probleem?
Ik heb gelezen over wassen met soda , nu had ik al een fles reinigings middel van HG witgoedmonteur besteld , heeft iemand ervaring met dit middel of is soda beter ?
Trouwens degene die dit ...systeem heeft bedacht zou op z,n minst ander werk moeten krijgen bv vaatwasser in bedrijfs kantine van siemens.
Groetjes
De oorzaak van dit probleem is het afwassen op te lage temperaturen , het gebruiken van olijfolie ( tijdens de ontwikkeling van de machine werd dit nauwelijks gebruikt) en het afwassen met blokjes( niet kunnen doseren en dus onvoldoende vetoplossend vermogen).
Het niet gebruiken van onthardingszout heeft NIETS te maken met energiebesparing, u staat enkel kalk toe in de machine.
En vet lost veel beter op met hogere temperaturen dan op lage.........
Er bestaan van de fabrikant orginele reinigingsmiddelen, die bij regelmatig gebruik dit probleem verminderen.
Oorzaak ligt dus niet in het ontwerp, de situatie is immers veranderd, maar in het gebruik.
Inderdaad mooi omschreven echter is mijn mening dat de doorlaten een iets grotere omvang zouden moeten hebben iets groter dan de zeef gaten zodat etenresten niet blijven hangen.
Ik heb de boel weer schoon , oplaatst met bleekmiddel en veel schudden.
Hij loopt nu weer en ik denk dat het goed gaat .
Vanaf nu gaan we op 65 graden wassen en weer zout gebruiken .
Dat zout niets te maken heeft met zuinigheid is duidelijk ,de hoogte van de temperatuur natuurlijk wel.
Opzich is de werking van het systeem mooi bedacht dus als die beste man klaar is met de afwas mag hij zijn baan weer oppakken.
Alleen iets grotere doorlaat,....denk ik.
Groetjes
Ik begrijp iets niet: het labyrint wordt toch alleen maar gebruikt om vers, schoon water in de machine te laten?
Water uit de machine, met vet en vuil, wordt toch niet door het labyrint gepompt? Hoe kunnen lage temperaturen, olijfolie en blokjes dan het labyrint doen dichtslibben?
Ik dacht dat het labyrint dichtslibt als gevolg van verkalking (hard water).
Hoe zit het nu?
(Ik heb een labyrint dat overstroomt bij de laatste instroom van schoon water, maar dat behandel ik wel in een topic dat daarover gaat.)
In het labyrint kan wel terdege proces water komen, bijvoorbeeld via de ontluchting van de afvoer.
En met verstopt labyrint wordt over het algemeen bedoeld ook de waterhoogteregelaar die netaan in de waterlijn staat.
Voor een duidelijk beeld: laat de machine maar eens water innemen en afpompen met een open linkerzijkant, dan zie u wat er bedoeld wordt.
Ik heb de machine een week eruit gehad met de linker zijkant open. Daarom weet ik dat labyrint overstroomt bij de 3e 'inlaat'. Oorzaak: zwarte slang was dichtgeslibt. Die heb ik schoongemaakt door een kleinere slang (wel 20 keer) in de zwarte slang te stoppen (die ik bij de vlotterkamer heb losgemaakt). Daarmee kwam alle troep eruit. Opgelost.
Maar ik zie geen water uit het was-compartiment in de vlotterkamer of labyrint terugstromen; alleen vers water.
Dankzij dit forum kon ik de oplossing vinden. Dank!
Zwarte slang?
Of dit is een heel oud toestel of de witte kunststof slang is geheel zwart door vervuiling.
Wat was het typenr van dit toestel?
Typenr = SMS 5092. Bosch Day & Night, 19,5 jaar oud. Top-apparaat.
Via de zwarte slang stroomt het (verse) water van het vlotterhuis naar de vaatwasser-ruimte.
In het vlotterhuis komt geen vuil water, voor zover ik heb kunnen vaststellen.
Dat klopt, maar het modelinfo en leeftijd is iets wat u nu pas vermeld.
Wij gaan in principe ervan uit dat het meest voorkomende op moment ook in uw geval opging.
Zo zie je maar weer, noem ALTIJD merk en model, daarmee voorkomt u vergissingen.
