Diameter verwarmingsbuizen bij LTV-radiatoren.
Beste experts,
we zijn bezig met de renovatie van onze woning. In plaats van het gebruik van traditionele radiatoren willen we op de eerste en tweede verdieping lage temperatuur convectorradiatoren gaan gebruiken. We gaan uit van een aanvoer temperatuur van 45 graden en uitvoer van 35 graden. De 7 radiatoren +/- 4kw moeten daardoor veel groter worden worden (op 75/65 zouden deze radiatoren 10kw leveren).
Nu vraag ik me af of ditzelfde geldt voor de diameter van leidingen. Ik begrijp dat voor aluplex leidingen geldt:
D16 = max 6kw
D20 = max 10kw
D25 = max 28kw.
Maar maakt dan de aanvoer temperatuur ook nog uit? Met andere woorden. Als ik een lagere aanvoer temperatuur heb, wordt dan de het aantal kw in de leiding ook lager.
Zo ja, moet ik dan met dikkere leidingen naar mijn radiatoren toe?
Als de volumestroom gelijk blijft hoef je inderdaad niks aan je leidingen te doen. Dan geven de radiatoren 4 kW af.
Wil je meer vermogen bij 45/35 dan zal de volumestroom omhoog moeten, waardoor je leiding diameter dus ook groter zal worden.
Het benodigd vermogen is altijd gelijk, ondanks de verschillende temperatuurtrajecten en radiatoren/convectoren.
Bij een lager temperatuurtraject zullen de convectoren mogelijk groter qua afmeting moeten zijn
als de bestaande radiatoren. Dit kan betekenen hoger, langer, dikker maar het is ook heel goed mogelijk
om een "dubbele" warmtewisselaar te nemen. Deze zijn hoger als de standaard warmtewisselaars
waardoor deze meer vermogen afgeven in bijna alle gevallen. De omkasting verandert daardoor niet.
Als je de macimale afmetingen doorgeeft van de convectoren die je nodig hebt en de vermogens
dan kan ik wel wat voorstellen.
Dank voor alle antwoorden.
Ik heb dan nog de keuze voor een verdeler of losse koppelingen.
Voor de eerste verdieping lijkt een verdeler niet echt handig omdat ik ook een RTL ventiel wil gebruiken voor de vloerverwarming van de badkamer. De radiator van 4,5kw + 2,5 kw voor vloerverwarming is te veel voor D16 leiding. Of kan ik de RTL ook los op de verdeler zetten?
Voor de 2e verdieping lijkt een verdeler wel handig.
@Ronny. Ik heb op dit moment geen radiatoren. Dit waren oude gietijzeren. Ik ben niet bekend met de dubbele warmte wisselaar. Ik heb geen moeite om de radiatoren te plaatsen ( ik gebruikshe ventilatoren om het vermogen te verhogen).
LotH
