Diameter mantelbuis
Ik wil de aanleg van een gasleiding in een tussenvloer gaan voorbereiden. Nu moet de buis uiteraard uit één stuk bestaan en zijn voorzien van een mantelbuis (ook uit één stuk)
De diameter van de koperen leiding wordt 22 en 15 mm (hoofdaanvoer 22, vertakkingen 15). Wat is nu een goede diameter voor een mantelbuis?
Ik was net bij een technische groothandel en hanteren de formule: diameter koperen leiding + 26 mm. Is dat niet erg veel?
Ik moet nl. de leiding door vloerbalken leggen, ik zie het niet zo zitten om in het hart van de balk een gat van 50 mm te boren
Hoi Janhendriks,
Als u bedoelt de leiding tussen het plafond en de vloer van de eerste of tweede verdieping te plaatsen, dan is dat toegestaan.
Zonder mantelbuis een leiding van metaal (koper) en alleen gesoldeerd of gelijkwaardig aan solderen.
Mag eventueel flexibele leiding voor worden gebruikt, mits de uiteinden gesoldeerd worden.
De leiding degelijk wordt bevestigd en zowel boven als onder de leiding 35 mm dekking aanwezig is, om deze te beveiligen voor schroeven en spijkers.
Mantel buis alleen verplicht onder de BG vloer.
Vr Gr en succes ermee
Heb net even in de kelder gemeten: 22 mm gaspijp met 32 mm rond (uitwendig) gele mantelpijp eromheen. Inderdaad alleen onder de BG-vloer.
