Diameter c.v. leiding
Ik wil de bestaande c.v. ketel vervangen en verplaatsen van de bijkeuken naar de zolder. Ik realiseer me dat dit een flinke klus is.
De hoofdleiding is gemaakt vaan 22 mm buis en gaat bij de radiatoren over in 15 mm
hoever moet ik nu de nieuwe hoofdleiding vanaf de zolder doortrekken in 22 mm?
Tot aan de laatste radiator in het systeem, of tot na de voorlaatste radiator (moet het stuk leiding tussen de voorlaatste en de laatste radiator 22 mm of 15 mm zijn?
Weet iemand hier het antwoord op?
m.vr.gr.
Richard.
De ketel staat op zolder.
langs de radiatoren op de slaapkamer (1e verdieping) gaat de leiding naar de woonkamer (bgg)
Tussen de ketel en de radiatoren op de slaapkamer zit ongeveer 8 m leiding.
Tussen de radiatoren op de slaapkamers en de woomkamer zit ongeveer 3 m leiding
Over het vermogen van de radiatoren kan ik alleen zeggen dat de radiatoren in de woonkamer 2 a 3 keer zo groot zijn
gr.
Richard
Zonder vermelding van maten en typen van de radiatoren is er geen goed antwoord mogelijk, ook even vermelden hoeveel stijgleidingen er zijn in de woonkamer, de afmetingen van de leidingen en waar ze overgaan op een kleinere diameter.
Het is voor een installateur een klein klusje dit voor u uit te rekenen, wanneer hij het materiaal en de cv kan leveren kunt begingen dat dit niets gaat kosten, een installateur zal ook de aansluiting van de ketel moeten controleren.
Naast de cv moet ook de gasleiding berekend worden, dit is ook niet zomaar te doen van achter een beeldscherm.
Als het gaat om het stuk leiding tussen slaapkamer(s) en woonkamer dan zal dat hoogst waarschijnlijk in 22 mm uitgevoerd moeten worden. Kortere aftakkingen naar keuken, badkamer e.d. kunnen wel in 15 mm. Waarschijnlijk zit er nu 15 mm tussen woonkamer en sslaapkamer en kwam de aanvoer vanaf de woonkamerkant?
GAsbuis 22 mm, het laatste stuk (met gaskraan) van de vloer tot aan de ketel, kan in 15 mm.
slechte-kluskabouter
