Diagonaal 40mm boren tbv afvoer
Hallo allemaal,
Ik ben me aan het voorbereiden om een afvoer in mijn garage aan te leggen,
voor een klein gootsteentje en een wasmachine.
Nu weet ik alleen nog niet waar ik afvoer op moet aansluiten en hoe te boren.
Op 1ste foto in de hoek van garagedeur heb ik de keuze om de naar de kruipruimte
toe te boren (waar waterleiding ook naar toe gaat) en in kruipruimte
aan te sluiten op riool.
Op 2de foto zie je buiten een regenpijp afvoer die aangesloten zit op riool.
Maar dan moet ik van binnen naar buiten boren voor een 40mm pvc-pijp
om aan te sluiten op afvoer.
Op 3de foto probeer ik aan te duiden hoe ik diagonaal naar buiten wil boren
( ik heb even een willekeurige boor gepakt )
door de bakstenenmuur heen om onder gronds uit te komen richting regenpijp.
Op 4de foto probeer ik aan te duiden hoe ik diagonaal richting kruipruimte wil boren.
Graag jullie advies waar op aan te sluiten en met welke boor moet boren.
Kan ik in 1x met 40mm diameter door muur heen?
Alvast bedankt voor reacties.
Ik zou een boorbedrijf bellen die met een lange diamantboor het gat maakt, zit er voor een paar tientjes in, echt een aanrader.
Kunt u zelf ook maar niet met een gewone betonboor, machine huren in combinatie met een diamantboor kan natuurlijk ook.
Hallo
U wilt met een 40 mm diamandboor +/- 45° door de muur, dit is opzich geen probleem , maar boor eerst even een gaatje met b.v. de betonboor van de foto. (Als u de lengte haalt)
Dan weet u hoe lang het gat gaat worden, en wat u tegenkomt, dan kunt u alsnog kijken of u hetzelf kunt/wil doen.
Door de schuinte kan het een lang gat worden, maar is goed te doen.
Grt.
Hoe zit het met de riolering bij jullie in de straat, bij een gescheiden systeem mag je geen rioolwater lozen op de regenwaterafvoer.
Gewoon even een kernboor kopen en de as verlengen tot de gewenste lengte.
Er zijn wel verlengdoorns te koop voor die kernboren maar dan kom je vaak nog niet verder dan een cm of 20.
Maar zaag je die verlengdoorn door en las je er een stuk tussen tot de gewenste lengte dan gaat het prima.
Enige nadeel is wel dat je telkens maar een stuk van een cm of 5 kunt boren en dan moet je eerst het middenstuk weer wegbreken.
Het voordeel is dat je dit met een beetje hamerboor zelf kunt doen en een kernboor met verlengdoorn kost een keer 20 euro.
Alternatief is gewoon de vloer er even uit tikken en in de kruipruimte ook een gat door de muur maken.
Buis er in en in elkaar lijmen en het gat weer dichtmaken met pur + cement.
Voordeel je hoeft niets aan gereedschap te kopen en te hebt ruimte om te corrigeren als het gat toch net even iets anders moet dan je had verwacht.
suc6
Gerrit
Poster schreef:
Hallo
Grt.
Voorboren in beton is heel leuk als je de rest wilt laten vastslaan.
Ts voor 40 afvoer boor je beter iets ruimer. 45 of 50.
Voorboren met 10/12 mm heeft toch niets met vastslaan van een 40 mm diamand boor te maken.
Gaat er ruim overheen.
Als is 45 mm voor leiding 40 mm natuurlijk beter.
Maar 40 mm boren wordt altijd wat ruimer.
Maar Ts vroeg naar 40 mm.
Grt
Ik denk dat je schrikt wat dat gaat kosten en heel snel hamer en beitel op gaat zoeken om er zelf even een gat in te slaan.
suc6
Gerrit
wouterTBS
