Dezelfde legrichting van tapijt in meerdere kamers
Kan iemand uitleggen wat met dezelfde legrichting van tapijt wordt bedoelt? In verschillende kamers. Want daar hebben we nu discussie over met stoffeerder. Wij bedoelden met legrichting, vanuit de deuropening gezien overal dezelfde richting op. Stoffeerder bedoelt hiermee dat op de hele verdieping alles 1 richting op ligt. Wat wij wilden wordt nooit gedaan door stoffeerders.Maar wij vinden wat wij wilden mooier en hebben zelfs een tekening gemaakt. Maar dat is dus tegen hun beleid in blijkbaar
Hoe ziet het tapijt er uit.
Bij vloerbedekking zit een zogenaamde vleug.
Dat wil zeggen dat de haren allemaal 1 kant op staan.
Ga je dat verschillend dus haaks op elkaar leggen, dan zie je de overgangen heel goed.
Is eigenlijk hetzelfde als dat je bv behang van verschillende kleurbaden of tegels met een verschillend tintnummer naast elkaar gaat leggen.
Op de tekening lijkt het of er een halletje zit.
Hoe wou je dit anders oplossen als de patronen haaks op elkaar komen te liggen op dat ene punt.
In het halletje lag al tapijt wat bij de trap hoort. Er liggen dorpels. Bij 2 kamers kijk je tegen de vleug in en de andere 2 niet. 2 kamers die donkerder lijken dan de andere 2
Zoals de stoffeerder het bedoeld zou ik het ook opvatten en het standaard aanbrengen
tenzij anders afgesproken
Het legt er zeker al in?
zo niet dan begrijp ik niet waarom hij moeilijk doet.
al kan het wel zijn dat er verschil in prijs zit omdat hij meer moet weggooien
Ja, het zit er al in. Wij hebben er tekeningen erbij gedaan. Dat zal dan wel, dat hij meer moet weggooien. Bedankt voor uw reactie!
Tapijt leg je normaal gesproken zo dat de vleug dezelfde kant op ligt. Anders is de kans groot dat het er niet uitziet.
Bij het inmeten van het tapijt wordt daar ook rekening mee gehouden. Als een klant dat anders wil, dan kan dat natuurlijk maar dan zou ik daar wel voor laten tekenen.
Verder wordt tapijt per strekkende meter verkocht (in de regel 4m breed), dus als een andere legrichting tot gevolg heeft dat er (veel) meer meters in gaan, dan wordt het vanzelfsprekend duurder.
Bij de woninginrichter waar ik in het verleden heb gewerkt, deden we overigens nooit concessies op dit punt. Stofferen doe je goed, of niet, want als het resultaat tegenvalt is het altijd gezeur.
Maar leg je de vleug dezelfde kant op vanuit de deuropening gezien? Want 2 kamers liggen naast elkaar en 2 kamers gaan het hoekje om . Nu ligt de vleug dus op de hele verdieping 1 kant op. En vanuit de deuropening gezien dus 2 kamers de andere kant op.
ik snap je maar de deur is niet het uitgangspunt
als er in je plafond naden ziet lopen die ook in je hele huis de zelfde kant op.
die foto waar je twee kanten van de dorpel ziet is je hal met een ander tapijt toch?
Het is maar net welke kant je de kamer in kijkt vanuit de deur. De stoffeerder heeft het er zo in gelegd dat het tapijt vanuit het midden van de gang gezien in de kamers links en de kamers rechts er hetzelfde in ligt.
Vanuit het midden van de gang gezien kijk je dan links en rechts in de vleug van het tapijt. Ik zou het er zelf ook zo in gelegd hebben.
