Deurventilatie wat en hoe?
Om mijn woning wat beter te ventileren wil ik graag een ventilatie rooster plaatsen.
In mijn woonkamer van ca 40m2 zit nu slechts 1 roostertje van ca 90cm in een raam aan de voorkant.
Mechanische ventilatie is niet aanwezig.
Nu denk ik er over om een rooster in de achterdeur (open keuken) te plaatsen.
Dit zou ik graag doen op de plaats waar een kattenluik heeft gezeten.
Ik zit wel met een paar vraagjes.
Is dit een goede plek hiervoor?
Wat kan/moet hiervoor gebruiken?
Krijg ik hierdoor heel veel tocht/warmte verlies?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
gr.
Lajois
Altijd goed om de ventilatie te verbeteren. Misschien kan je het iets breder trekken door je hele huis te bekijken.
De meeste bestaande woningen zijn voorzien van natuurlijke toevoer (ventilatieroosters) en mechanische afvoer (via toilet/badkamer/keuken). Hierdoor weet je ook zeker dat de stromingsrichting de juiste kant op gaat.
Bekijk ook de kierdichtheid en isolatie van de woning. Als beide slecht is, heb je eigenlijk al geen roosters nodig :)
Andere aspecten zijn de kozijnen/glas. Als er toch het nodige vervangen gaat worden, kunnen daar meteen roosters in geplaatst worden.
Ik denk dat een rooster op klomphoogte al snel tocht oplevert in tegenstelling tot boven een raam.
Bedankt voor je antwoord.
Het gaat mij in eerste instantie vooral om de woonkamer.
Zal toch eens kijken om een ventilatie rooster in het bovenlicht te gaan plaatsen.
met vr.gr.
