Deurstopper/deurbuffer voor de tuindeuren
Beste klusexperts,
Ik ben nu druk bezig met onze tuin. En daar hebben we deurstoppers/buffers nodig omdat anders onze deur de bakstenen vensterbank raakt.
De deur een beetje open
Deur helemaal open. Dan komt het raam tegen de bakstenen vensterbank
De situatie met de deur dicht.
Nu heb ik al een beetje gezocht op internet en ik vind nog niet precies wat ik wil.
Te groot en te lomp. Dit hebben enkele buren al.
Eigenlijk precies wat we zoeken maar dit schijnt niet te passen op onze deur en muur.
Ook een goede optie, houd in ieder geval de deur tegen zodat het niet kapot kan gaan tegen de bakstenen. Alleen je kan de deur dan weer niet dichtzetten.
Ook een goede optie alleen willen we het liever op de muur hebben ipv op de grond. Ivm het boren in de vloertegels en natuurlijk staat het redelijk in de weg wanneer de deur dicht zit.
Heeft iemand nog andere ideeën of tips aangaande dit probleem.
Had een dergelijk probleem met de deur naar de garage die tegen een regenpijp aanloopt.
Ik heb een deurdranger gemonteerd. In principe is de deur wel verder dan 90 graden te openen, maar als de afstelling goed is moet je daarbij veel kracht zetten.
Er zijn ook uitvoeringen met stop. Die van mij niet, maar daarvoor gebruik ik zo'n opklapbaar pootje.
Voor onze buitendeur heb ik een telescopische raamuitzetter gebruikt.
Die kan aan de binnenkant van de deur en kozijn bevestigd worden, ze zijn met de draaiknop ook zo af te stellen dat de deur niet met een klap open vliegt of weer dicht waait..
Ik zoek het toch niet liever in een oplossing aan de buitenkant van de deur.
Dus mijn voorlopige ideaalbeeld is een deurstopper aan de buitenkant
En een hele kleine haak om de deur vast te zetten ook aan de buitenkant.
Je hebt ook nog magnetische deurstoppers. Nadeel van een haakje is dat je altijd achter de deur moet reiken om de deur vast en los te halen.
Dat klinkt ook als een intressante optie. Dat is een deurstopper en dmv het magnetische een vastzetter in 1 dan? Heb je die ook voor wandmontage? Want dat kan ik nu even niet vinden via google.
SirOJ76!
