Mvdlans
Ik heb twee deuren in huis die niet goed sluiten. Het probleem zit 'm erin dat een beunhaas de kozijnen niet recht heeft geplaatst (samen met de tussenmuur). Hierdoor valt de deur bovenin in de sponning maar is onderin nog vrij van het kozijn met als gevolg dat het slot niet in de slotplaat valt (en dus open blijft staan). De deuren kan ik helaas niet bijschaven want het zijn van die 'prachtige' opdekdeuren.
Ik had een aantal oplossingen bedacht;
- ik bewerk de slotplaat zo dat de deur eerder in het slot valt
- ik schaaf de sponning bovenin het kozijn bij zodat de deur weer netjes sluit. Probleem hierbij is, hoe krijg je dat netjes weggeschaaft? Met een schaaf kom je niet in de hoeken en met een beitel vind ik het niet zo'n succes (en vooral moeilijk om recht en netjes te werken).
- een derde oplossing is misschien om de scharnieren in het kozijn opnieuw te plaatsen zodat ze evenwijdig aan de andere kant (de schuine) lopen. Dit lijkt me optisch de mooiste oplossing. De deur sluit netjes helemaal in het kozijn ook al zit het geheel dan scheef.
Oplossing drie lijkt me de beste en netste. Heeft iemand nog tips hoe je nieuwe scharnieren infreest? Met een bovenfrees of met een beitel en het handje? (het zijn namelijk van die mooie scharnieren met die ronde uiteinden, om het gemakkelijker te maken.....
Nou, bedankt voor het meedenken,
Michiel
Michiel
