Deurscharnier of ...
Ik wil graag een paneel van 12mm gebruiken om een deur te maken.
De deur is dan 20x20 en om het te kunnen openen/ sluiten onderzoek ik de mogelijkheden om het onzichtbaar te bevestigen.
De dikte is volgens mij het probleem, maar er moet toch haast een oplossing zijn?
Scharnieren, paumelle, pianoscharnier, snappets, of zelfs alleen met magneten bevestigen heb ik aan gedacht.
Wie heeft hiervoor een goede, onzichtbare oplossing?
Helemaal onzichtbaar maken gaat niet maar ik neem aan dat je onzichtbaar vanaf de buitenkant bedoelt :D
Dit zou gewoon moeten lukken met een scharnier zoals vaak gebruikt bij keukenkastjes:
12 mm is niet bepaald dik te noemen maar mij is het ook gelukt om in een dun deurtje (ik meen ook iets van 12 mm, kan ook 15 mm zijn) zulke scharnieren te gebruiken. Met een speciale boor kun je het gat boren waarin het ronde deel in de deur wordt vastgezet. Het langwerpig rechte deel schroef je in de kast en daarna kan e.e.a. nog worden versteld met boutjes.
Deurtje aan de scharnierzijde opdikken met een gelijmde lat?
Pianoscharnier?
De kleinste keukenscharnieren bij de bouwmarkt en speciaalzaak 26mm, zoek ze dus nig kleiner. Ook internet heeft geen kleinere inbouwmaat opgeleverd. Dat cind ik wel een mooie oplossing, maar weet niet waar ik dit moet aanschaffen.
Pianoscharnieren hebben ook een breedte > 12mm (kopse kant).
Als laatste mogelijkheid komt een dikker deurpaneel of Inderdaad opdikken.
Ik wil toch voor de kleinere scharnieren gaan, wie verkoopt die dingen?
