Deurrand kast ikea netjes afwerken
Hi,
In de keuken heb ik een ikea kast (Method bovenkast, mat wit) doorgezaagd, en opgehangen omdat deze anders niet zo passen in de keuken boven het fornuis.
Nu heb ik daar ook een deurtje bij, echter daar moet ook een stukje van af.
Als ik die deur ga zagen dan zal dit gaat rafelen en wordt niet heel erg mooi, en je ziet het hout in plaats van de witte lak aan de zijkant waar je hebt gezaagd.
Hoe kan ik dit het beste doen zodat het mooi blijft? Verven en lakken? Er bestaan ook meubelstickers zag ik.
Vriendelijke groet,
Philip
Vergelijkbare klussen
Strijkband
Moet het deurtje smaller of lager worden?
In het laatste geval het deurtje afzagen aan de bovenkant.
Wel een scherpe zaag gebruiken en eventueel nafrezen, dan krijg je een strakke zaagsnede.
Het deurtje moet smaller worden. Ik heb de kast al met een decoupzaag smaller gemaakt, maar het wordt niet echt mooi. Maakt dat voor de binnenkant van dat kastje niet zo uit. Maar die deur moet wel mooi strak afgewerkt eruit zien.
Wat voor scherpe zaag zou ik daar voor moeten gebruiken?
Een handzaag?
Een scherpe hardpoint handzaag of een handcirkelzaag met een goed blad.
Nafrezen met een bovenfrees geeft ook een goed resultaat.
Als je de rechterkant hebt afgezaagd kan je de nabewerkte zaagkant afwerken met strijkband, die zijde valt het minste op.
Zijn die deurtjes gewoon vlak of worden ze dunner bij de rand?
Als het netjes moet dan zeker niet met de decoupeerzaag, die houdt je nooit mooi recht. Beter het kastje uit elkaar halen en op een tafelzaag de platen afkorten. Of als alternatief met een handcirkelzaag en dan liefst met lineaal.
Ga even bij een interieurbouwer langs, doos gebak doet wonderen.
Zelfs met een decoupeerzaag kan dit, maar dan wel met de juiste machine en zaagblad. :wink:
Je vertelde dat het deurtje al is afgezaagd. Pak je dan een nieuw deurtje? Of valt deze nog te gebruiken? Plaats in dat geval even een foto daarvan incl. een opname van de zaagrand.
Er zijn zeer veel mogelijkheden om dit te doen. Hangt vanaf wat voor machines je tot je beschikking hebt. En daarnaast of je de machines weet te gebruiken. Om die laatste reden zou ik dit niet bij een gemiddelde bouwmarkt laten doen. Die medewerkers weten niet hoe dit moet (uitzonderingen daargelaten). Bij een kleine service bouwmarkt maak je een grotere kans. Een interieurbouwer kan dit uiteraard prima.
Harry pp
