Deuropening maken in gedroogde aarde stenen.
Ik heb ik Frankrijk een huis gekocht waarbij het bovenste deel van de muur bestaat uit stenen gemaakt van aan de zon gedroogde aarde stenen denk ik (als ik zo’n steen in de regen leg is het met een paar dagen weer zacht en aarde), en het onderste gedeelte bestaat uit stenen (zoals links op de foto goed te zien is).
Hoe kan ik het beste hier een deuropening maken voor openslaande deuren van 180 cm breed? Deze komt op de plek waar nu een zwarte vlek op de muur zit van de oude schouw welke er eerst zat.
Wat voor latei zouden jullie gebruiken? En hoe zouden jullie de zijkanten afwerken zodat deze weer recht zijn zodat ik daar het deurkozijn aan kan bevestigen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
met een stevig houten frame
rondom.
of een balk onder en boven en de randen vervangen door een stukje metselwerk
Dus als ik je goed begrijp dus een latei aan de bovenkant en dan de zijkanten afwerken met een houtenframe? Welke maat balken zou je voor dit frame gebruiken?
Zijn het buiten- of binnenmuren welke zijn gemaakt van deze zachte steen?
Zowel de buitenmuren als de binnenmuren zijn hiervan gemaakt. Maar bij de buitenmuren bestaat het onderste deel van de muur uit echte stenen en daarbovenop liggen die zachte stenen.
In Frankijk spreekt men van briques de terre crues. Vaak zijn die muren inderdaad 40-50 cm dik. De latei was vroeger meestal een hele dikke (eiken) balk, met aan beide zijden heel veel oplegging (ook gemakkelijk 40 cm). Zoals @Boertje125 zegt, maken ze bij renovatie de randen meestal van harde (bak)steen.
