Deurmechanisme(LG)=kapot. Deur niet meer te openen
Mijn wasmachine ( LG WD-1460F(H)D , voorlader, type nr. 011 kw 0050 intellowasher) draait nog prima, maar helaas gaat het deurtje niet meer open...
Bij het sluiten van de machine begaf het mechanisme het.
Het hendeltje klikte in één keer vrij naar voren, blijft nu zo staan. Blijkbaar is er een veer o.i.d kapot gegaan.
Er zit niet een koord/knop/hendel o.i.d bij de filterafvoer. Ik kan van onder af (geen bodem onder de machine) bij het deurtje komen, maar voel daar geen veer/pen o.i.d.
Via de zite van LG kan ik geen bouwtekeningen ofzo terug vinden. Weet iemand hoe ik de deur kan openen??? (En het mechaniek kan vervangen?)
Groet en alvast bedankt voor de reactie!
Judith.
Probeer eens met een dun metalen voorwerp (bijvoorbeeld een pannekoekmes) het haakje van de deursluiting opzij te duwen.
De deursluiting met greep, zal vervangen moeten worden.
Gezien de opmerking van Jan nog even het volgende: (om misverstanden te voorkomen)
Het metalen voorwerp dient aan de buitenzijde tussen het front van
de machine en de deursluiting geschoven te worden.
(dus geen mogelijk kontakt met spanningvoerende delen)
Maar het apparaat loskoppelen van de spanning is natuurlijk altijd de veiligste methode.
Bedankt voor deze aanwijzing Jan. :wink:
Bedankt! Ik ga het even uitproberen! Gelukkig heb ik een pannenkoek mes van rubber, maar voor de zekerheid had ik al de stroom er afgehaald.
Groet, Judith
Helaas... met de messen etc lukte het me niet. Misschien had ik wel te weinig kracht in mijn handen.
Ondertussen is er een monteur geweest en ik heb 'gespiekt' bij hem. Misschien hebben jullie er iets aan voor een volgende vraag!?
Hij had een simpele doch doeltreffende methode: met een touw (ik heb een lange veter gebruikt) ging hij rond het deurtje. Het middelpunt van het touw bij de deuropening, recht tegenover de sluiting de twee uiteinden van het touw houden en trekken!
Je voelt en hoort een klikje, opdat moment ook voorzichtig een beetje aan het deurtje trekken. Het lukt mij nu ook! (in afwachting van een nieuw mechanisme open ik de deur nu zo, kan ik toch wassen).
Bedankt voor de hulp!
Judith
