Deurmanchette whirepool AWM 281-1200
Weet iemand hoe ik de deurmanchette moet vervangen van een AWM 281-1200 Whirlpool wasmachine?
De code is 12NC-8570 033 01000
Het probleem is dat na het wassen van een badmat de manchette helemaal gedraaid is.
Bij de onderdelencentrale heb ik al een nieuwe manchette besteld.
Het manchet hoeft niet defect te zijn. Door het wassen van bv douchemat, beddegoed of een te zware belading, kan een machine in onbelans komen.
De trommel gaat dan erg heen en weer waardoor de manchet op de kuip of aan de deurzijde zich iets verplaatst. Het lijkt dan of de machet verfrommelt is. Je kunt gewoon proberen om de manchet opnieuw te plaatsen. Als de machet niet gescheurd is of lekt dan zou ik deze niet vervangen. Is jammer geld.
Wel in het vervolg oppassen met het beladen van de wasmachine.
Er zit aan de voorzijde een veer over de manchet. Deze loshalen.
Dan de manchet van het voor front halen.
En dan alles weer op nieuw vast zetten.
