Deurmanchet Zanussi Quartzo verdraaid
Het deurmanchet van de wasmanchine Zanussi Quartzo II is tijdens het centrifugeren verdraaid.
Hoe kan ik dat herstellen?
Model: Zanussi Quartzo II 1000
Prod.no.: 914780702 - 00
Type: P6896645
gekocht 08-03-2003
Ik heb de wasmachine gestopt (maakte ook veel kabaal daardoor) en nu even de buitenste ring bij de deur losgemaakt en teruggedraaid. Het pijltje wat bovenaan hoort te staan zit nu 20 centimeter naar links. Weet niet of dat kwaad kan /lekkage geeft. De vorm van de deur past nu niet meer zo netjes.
Aan de trommel zelf zie ik aan het machet geen ring zitten.
Hopelijk hoeft hierdoor niet de hele wasmachine uit elkaar?
groet Theo
Als ik het goed heb kunt u de manchet in de trommel drukken en dan de ring die hem om de trommel klemt los draaien, de manchet verschuiven en de ring opnieuw bevestigen.
Jan, heb ik gedaan maar er is geen ring zichtbaar.
Het is lastig om er goed bij te kunnen komen. Er zit een omhulsel van de behuizing in de weg waardoor ik net met een vinger langs de manchet aan de trommel kan voelen. Helaas vind ik geen ring of iets waarmee de ring los gemaakt kan worden.
Ik probeer wel of de machine met een verdraaid manchet ook niet lekt.
Gelukkig lekt de wasmachine met het verdraaide deurmanchet niet.
Er gaat wel makkelijker wasgoed tussen manchet en deur klem zitten.
Ik laat het maar zo
Bedankt!
Remy_F
