Deurmanchet vervangen Edy W812 wasmachine
Is geen tekening van beschikbaar.
Meestal zit er aan de voorkant bij de vuldeur een knelrand die de voorkant van de manchet op zijn plaats houdt. Deze zit tussen de rubber flapjes.
Als dit los is haal de voorrand dan los en vouw deze geheel de trommel in en zet de machine schuin tegen de muur, zorg ervoor dat hij niet kan wegglijden!!
De binnenrand zit om de kuip heen , meestal met een knelband met schroef aan de rechterzijkant of bovenkant, anders met een veerband. Haal deze los.
Verwijder , na eerst even goed gekeken te hebben hoe hij zit, maakt evt een foto, de manchet en plaats de nieuwe in omgekeerde volgorde.
Suc6
