Deurmanchet wasmachine vervangen
Ik heb een Whirlpool wasmachine in mijn bakkerij staan, nu is de deurmanchet gescheurd servnr.859245212007. Kan ik deze zelf vervangen?? Zo ja hoe dan....haha of moet ik er vanaf blijven.HELP :mrgreen:
Het is zelf te doen.
Open de deur.
Langs de buitenrand van de manchet zit een stalen spanband welke vast zit met een veer.
Pak vlak bij de veer (oog van de stalen band) de band vast met een tang en trek hem iets naar buiten zodat je hem van de manchet kan wippen.
Vervolgens kan je het rubber van de rim op het front lostrekken en de gehele manchet in de kuip klappen.
Nu zit er eenzelfde spanband om de kuip, zoek de veer en wip de band eraf.
Nieuwe manchet kan je ook zo weer monteren.
eerst de manchet rond de kuip leggen en de band er weer om zetten.
let op wel op de juiste positie monteren.
Mocht het monteren zo te moeilijk gaan dan kan je vaak het front eerst demonteren zodat montage van het manchet makkelijker gaat.
CenRHaelen
