Deuren dichtmetselen
Goedemiddag,
Ik wil 2 muren dichtmetselen waar eerst een deur zat. Kunnen jullie mij vertellen wat ik daarvoor op de onderkant van de vloer moet plaatsen als begin? Ik heb 2 foto bijgevoegd zodat jullie kunnen zien hoe de situatie is!
Ik heb ooit een deur dichtgemetseld met ytong blokken. Op de vloer heb i kunsstof gootprofiel geschroeft. Zijn speciaal hiervoor. De blokken heb ik in de muur verankert. Ook speciaal geschikt hiervoor.
Dank voor je reactie! Ik wil het alleen echt gaan metselen omdat dat volgensmij sterker is, en aangezien er op dat gedeelte waarschijnlijk ook een tv komt te hangen kies ik liever voor echt metselwerk.
Kan ik met metselen gewoon direct ophef hout beginnen of moet er dan inderdaad nog steeds een profiel onder?
De houten drempel verwijderen, daaronder zit als het goed is metselwerk.
Dichtzetten met hetzelfde materiaal als de rest van de muur. Om het scheurvrij te krijgen het beste vertanden. Voor het stucen goed gazen van de naden.
En zoals Rola zegt: eerst checken of er metselwerk onder zit. Ook wel eens gezien dat er eerst een staltonlateitje op de grond werd gelegd, om op te metselen.
Uniek
