Deuren beter isoleren
Ik heb na het kopen van mijn huis (bouwjaar 1997) al heel veel geïsoleerd, dit heb ik ook deels gedaan bij mijn deur ik heb aan de rechterkant van de deur waar een kier zat tochstrips aan de binnenkant laten plaatsen en ga de tochtprofiel die aan de onder kant zit het rubbertje erin vervangen.
Ik ben in mijn brievenbus kieren thee gekomen door het klepje aan de buitenkant.
Hebben jullie suggesties hoe ik mijn deur beter kan installeren zonder het vervangen daarvan en ik heb brievenbus?
Resolschuim plaatsen aan de deur overweeg ik ook en zie voora aan de buitenkant van de deur kozijnen kieren die ik met acryl wil kitten.
41D9EBC8-346D-4FF8-819A-16E0EDE2B5F8.jpeg A33323CD-5AA6-4FA0-AA72-D13BC0FE2C36.jpeg C126A71C-9E9C-46E6-9BC0-C568D24A7614.jpeg B9D91C6B-3B97-4791-9F67-E51B592AD45A.jpeg 63402E16-CCBD-4B3B-8B0B-741ABA305FD2.jpeg 7E8900D7-3462-4A26-9EE2-8E0A878F974E.jpeg
Voor mij het enige. Maak de kieren aan de buitenzijde nooit dicht met kit. Door tocht droogt het houten kozijn beter. Kozijn maak je winddicht in het binnenblad.
Heel eerlijk: Accepteer het zoals het is of vervang je deur en kozijn voor een variant met dubbele kierdichting.
Ik focus mij op de deur op basis van het energielabel rapport
@Wgb aan de binnenkant zie ik nergens kieren, tussen de deur heb ik deze gedicht (zaten best grotere kieren en er was best wat tocht)
het vervangen van een deur is best een grote kostenpost (weet dat ik betere hout of kunststof kan krijgen) en volgens zou een andere hout soort ook beter isoleren misschien?
4B57851E-8522-410C-8627-839DD55B1DB2.jpeg FB277D14-1289-459A-B268-B5A2D7F4C2E2.jpeg
Vergelijk het aantal m2 buitengevel met de 2,2 m2 deuroppervlak. Dan valt het nog wel mee. En hoe ga je ooit aantonen wat de isolatiewaarde van de deur is nadat je zelf eea er tegenaan hebt geplakt?
Die 3,4 moet nog Vermenigvuldigd worden door 2,2 3,4 is per meter
het gaat mij ook niet om het aantonen maar om de bijkomende comfort en isolatie.
Even iets heel anders: hoe is de ventilatie in je huis? Je kan alle kiertjes wel dicht maken / willen hebben, maar dit is allemaal natuurlijke ventilatie zoals je huis ontworpen is.
Een nieuw kozijn met deur willen omdat die iets beter isoleren (ik heb het niet over de tochtstrips) is m.i. erg doorslaan.
Tochtstrips kun je zo plaatsen. Wellicht een nieuwe brievenbus die goed tochtdicht is ook, maar de rest is erg overdreven. Laat het energielabel voor wat het is, meer dan je best doen kun je niet. Het is een utopie om te denken dat je voor elk huis label A+++ kan krijgen.
Maar die had je dus al in de oude situatie met kieren. Als je de kieren allemaal dicht maakt kom je ventilatie te kort.
Exact: je in geen lucht afzuigen als er niet dezelfde hoeveelheid licht wordt aangevoerd.
Een afzuigkap kun je ook aanzetten met de keuken potdicht, maar dan werkt hij niet en blijft kooklucht en vocht gewoon in huis hangen.. Dan zou de keuken vacuüm gezogen worden.
Ik heb ook zulke gaten in de baksteen dat is toch ook ventilatie? Hoe kom ik er achter of ik voldoende ventilatie in huis heb? Ik heb Itaho daalderop geplaatst en die is op autostand en best rustig, dan zou je zeggen dat er voldoende ventilatie is toch? Als ik ga douchen of koken gaat het harder werken bijvoorbeeld
Dat is dus onjuist. Het tegengaan van infiltratie (kierdichting, naden controleren) is een prima manier om ongewenst energieverlies tegen te gaan. Wel op voorwaarde dat je ventilatie op een andere wijze geregeld wordt. TS geeft aan dat er een MV box aanwezig is. En hier gaat het zo te zien gewoon goed: Ik zie ventilatieroosters op het glas gemonteerd. Dus er is toevoer en afvoer.
NB: Ik ken geen woningen waar WEL een MV box hangt, maar waar GEEN roosters geplaatst zijn.
@Walker die ventilatieroosters zijn niet aanwezig op de begane grond wel op de zolder en badkamer en kleine kamer en kamers op de eerste verdieping.
Of moet ik ook per se roosters hebben op de begane grond als ik kieren wil dichten?
Kieren = ongecontroleerd luchtverlies
Roosters + MV = gecontroleerde ventilatie.
Je zou voor jouw woning een ventilatie-berekening moeten laten maken. Maar een rooster in het raam van de badkamer is bijvoorbeeld ook niet gewenst. Daar zuig je vochtige lucht af. Maar je wilt in die ruimte niet dat er direct koude lucht van buiten naar binnen komt. Koude muren + vocht = kans op schimmel.
Ik ben erachter gekomen dat mijn houten voordeur (massief 40;-45mm) in de koude maanden niet anders te isoleren is dan lekker een douchestang met een dikke deken. De koude brug die massief hout veroorzaakt blijft altijd. Bij kunststof heb je altijd een holle ruimte Hang bv ( met een zuignap haak) een jas tegen de deur bij kou en wind. Jas van synthetische buitenkant was heel vochtig.Ik dacht ook in het begin dat er iets met mijn tochtstrips mis was, Is over de hele deur oppervlakte. Afgelopen winter heb ik aan de onderkant een deken Voor het slapen gaan daar gepropt. Dat scheelde al. Deze winter gaat er een (oude) deken met een soort van douchstang(alleen bij koude dagen en veel wind) ervoor van links naar rechts.
loockmicro
