Deurbellen aansluiten
Hallo ik wil 10 deurbellen aansluiten.
De deurbellen gebruiken ieder 12v en 3w.
Ik sluit ze allen aan op een voeding van 5A. De langste kabel word ca 25meter.
Ik heb per bel 3 aders nodig welke kabel kan ik hiervoor het beste gebruiken.
Gaat niet werken als ze alle 10 gelijktijdig moeten werken.
Ook als er 2 of 3 gelijktijdig moeten werken zal het al een probleem worden.
De meeste bellen hebben echter maar 2 aders nodig, maar wellicht heb je speciale bellen.
Moeten er meer gelijktijdig werken dan vooral de kabel die het langste zijn zo dik mogelijk kiezen zodat er zo weinig mogelijk spanningsverlies in de kabel ontstaat.
Maar nogmaals; moeten ze gelijktijdig werken en zijn het mechanische bellen vergeet het dan maar dat gaat niet werken.
suc6
Gerrit
Gerrit niet gelijk zo negatief. :)
Het werkt wel want heb ze alle 10 aangesloten met 10 korte kabels.
Op 1 voeding van 5A
Desnoods kan ik ze alle een eigen vieding geven
Ook hebben ze alle 10 een eigen schakelaar.
Het gaat om een kant en klare belunit dus niet mechanisch. Alibaba.com
Daar komt een 4aderige kabel uit
Voor elke bel komt er een kabel en een schakelaar de bel heeft op rood 12v en op zwart de nul.
Dan heeft deze nog een ader groen die komt aan een schakelaar die als deze 12v krijgt melodietje a speelt. En bij geel speelt melodietje b.
Ik sluit maar 1 melodietje aan.
Het dus niet zo een bel die een trafo nodig heeft.
Mijn vraag gaat meer over het verbruik van 3w welke kabel ik dan gebruik.
Is bijvoorbeeld 3x 0.25 voldoende of 3x 0.50 enz
Ik noem het altijd Ali bah bah.
Maar dat is is wel de belangrijke informatie die mist bij het stellen van de vraag.
Normaal als je het over een bel hebt dan ga ik uit van een mechanische bel en dan gaat het zeker niet werken.
Hier gaat het om een elektronische bel en dan kan het heel anders liggen omdat de opgenomen piekvermogens dan meestal heel anders liggen.
In dat geval zou ik ook gewoon 3 of 4 x 0,8 nemen.
Ik zou met de beldrukker een relais schakelen, en met dat relais de grote voeding inschakelen.
Dat zorgt er voor dat de beldrukker geen hoge inschakelstroom hoeft te schakelen en langer blijft leven.
Ik heb dat in mijn vorige huis ook zo gedaan, werkte al 22 jaar zonder storing.
Qua bekabeling is het niet zo spannend, behalve als je alle bellen parallel aansluit op één kabel.
Bij een stervorm aansluiting is dat gewoon met 0,8 kabel naar elke bel.
Ik die dat bij alle flatgebouwen in mijn beheer nooit, en mijn drukkers blijven ook dik 20 jaar normaal functioneren.
wouterTBS
