Deurbel aansluiten 230VAC
Deurbel aansluiten
Ik heb het geprobeerd via de handleiding .
Mijn vraag is alleen moeten alleen de 2 blauwe draden op de bovenste aangesloten worden want ik zit ook met 2 draden waarvan er 1 rood is en 1 draad rood met zwart, als ik alleen de 2 blauwe draden aansluit op de bovenste aansluitpunten doet hij niets
Ik neem aan dat er van de bel zelf geen dingen er af gehaald moeten ivm een beveiliging ? of dat er nog iets ingesteld moet worden
Bijgaand nog even de foto
Kun je eens een duidelijke close-up plaatsen van het typeplaatje?
Ik heb het idee dat je een 230V gong gekocht hebt. Die gaat natuurlijk niet werken als je hem aansluit achter een 8V of 12V transformator.
Je hebt dan de verkeerde gong.
(Deze met 230V gebruiken is ook geen optie want daarvoor is de bekabeling en je beldrukker niet geschikt)
Je hebt dus inderdaad een bel voor 230VAC gekocht.
Je moet er één voor 8VAC hebben, want die spanning komt uit de transformator.
In die handleiding waar je een foto van plaatst staan al 3 geschikte types. Maar er zijn letterlijk honderden keuzes.
Een 8V deurbel die je gebruikt met de bestaande trafo.
Neem tenminste aan dat dat je bedoeling is
Goedemiddag
Ik heb nu een 8v deurbel gekocht maar nog krijg ik hem niet aan de praat , als ik de 2 blauwe aansluit dan doet hij niets , als ik de rode op de linker er bij sluit dan blijft hij konstant bellen maar niet via de buitenbel
bijgaand foto
Zoals hij eerst was aangesloten heb je ook al geprobeerd? Dus beide blauwe draden aangesloten en de rode met elkaar doorverbonden?
Nee de rode alleen aan elkaar. Precies zoals op de eerste foto in dit topic.
Nu heb je de rode draad doorgeknipt? Dan gaat het natuurlijk niet meer werken.
(Word ik nou gek of is de titel van dit topic veranderd? Het was toch eerst gewoon "Deurbel aansluiten" i.p.v. "Deurbel aansluiten 230VAC"?! En net nu je een 8V bel hebt is de naam ineens veranderd, huh? :lol: )
