Deur wasmachine (Nordland inox w 1290) opent niet
Op het forum heb ik niets kunnen vinden over dit probleem bij deze wasmachine, ook hebben we geen gebruiksaanwijzing van de machine, dus bij deze is al onze hoop op de mensen hier gevestigd:
De machine: Nordland inox w 1290
Het probleem: Na het draaien van een was wilde de deur van de trommel niet meer openen. Ook niet na nog een keer pompen & centrifugeren. Telkens een kwartier gewacht, dus het lijkt me niet dat het komt doordat hij na een wasje sowieso nog even niet open kan.
Het maakt niet uit of de machine aan of uit staat, of dat de stroom erop staat of niet, die deur wil gewoon niet open. Heeft er iemand enig idee of we hier zelf wat aan kunnen doen of dat we een monteur moeten laten komen?
Alvast bedankt!
Wij hebben ook een nordland en de deur blijft ook af en toe hangen.
Een "lichte" klap op de deur (bij het mechanisme) helpt dan.
Het blijft een beetje vreemd dat de deur niet open wil, maar ja.
Vermoedelijk is uw deurslot defect, of de deurgreep in de deur zelf.
Het beste kunt u een monteur laten komen omdat deze de deur vaak zonder iets kapot te maken open kan krijgen.
John208
