Deur wasmachine blijft gesloten na afloop programma - help-
Dag,
We hebben een Rondo WA1000 (AEG/Bauknecht geloof ik) waarvan de deur gesloten blijft ? (na 2u zonder spanning, ging de deur nog niet open !)
Zit er een noodknop op ?
Hoe kom ik erbij ? Hoe kan ik testen wat er kapot is ? Hoe moet ik het vervangen...?
Mocht het niet lukken , is er iemand die voor weinig (zit krap bij kas) kan helpen of kan maken ?
Groet, A. vd Kolk
Ik ben geen witgoed kenner, maar meetsal zit er bij het filter (luikje aan de voorzijde onder) een piefje, palletje o.i.d. waarmee je de deur van zijn vergrendeling kan halen.
Vermoedelijk is deze Rondo wasmachine gelijk aan de Zanker.
Deze machine heeft geen mogelijkheid van een "nood" ontgrendeling, zoals bij Miele en AEG machine's.
Demonteer de deksel van de machine eens en probeer de deurvergrendeling van binnenuit te ontgrendelen.
(vergeet niet eerst de machine spanningsloos te maken)
SirOJ76!
