Deur vishok
Hoi allemaal,
ik ben bezig met een vishok(komt op ca 25 graden). Dit hok wordt goed geïsoleerd ed, alleen loop ik tegen een probleempje aan: Dé deur
Hoe kan ik het er beste voor zorgen dat de deur zo min mogelijk warmte verliest? Ik kan er bijvoorbeeld isolatiemateriaal tegen de deur aan plakken maar helpt dat voldoende?
Ik ben n-og niet echt uit deze puzzel en kan daarin wel wat hulp gebruiken :)
Groeten,
Erik
Hoe bedoel je voldoende. Heel dik erop plakken en in de sponning een goede tochtstrip. Of kijk naar je koelkast hoe ze het daar op hebben gelost.
Voldoende is inderdaad een vaag begrip. De muren worden geïsoleerd met pir platen met een rd van 3,9. Deze platen wil ik dan ook gaan gebruiken om de deur mee te beplakken. NU vraag ik me alleen af, is het verstandig dit aan de binnen- of buitenzijde te doen van de deur. Mijn gevoel zegt binnenzijde, dan moet ik de deur ook afwerken met gips en met dampwerend folie...?
Wat ik eigenlijk vergeet te vragen :oops: wat is de temperatuur en de luchtvochtigheid in het vishok.
Hoe of wat is het voor een deur.
Luchtvochtigheid is nog onbekend maar zal relatief hoog zijn, hoewel er wel geventileerd gaat worden. De temperatuur zal op ongeveer 25 graden liggen.
Wat voor een deur is het planken, triplex.
Binnen isolatie dan zal je deze dampdicht rondom moeten inpakken. De isolatie buiten op de deur dan moet je deze dampopen tegen weer en wind beschermen.
PIR/PUR platen met aluminium cachering kan ook goed. De randen van de isolatie ook met aluminium afwerken.
Of een ander isolatie materiaal en de deur bekleden met aluminiumplaat.
De deur moet ik nog kopen dus heb nog keus. Board of wat anders? Heb je suggesties?
Pir aan de binnen of buitenkant? Dat kan ik niet goed opmaken uit je bericht.
Maakt niet zoveel uit of je de isolatie binnen of buiten op de deur aanbrengt. Zie mijn vorige bericht.
Laat of maak zelf een frame zodat je de isolatie daarin kan plaatsen. Ligt deze beter beschermd tegen beschadigingen.
Is helemaal niet zo'n gek idee. Grote industrieele koelboxen worden ook van tempex/piepschuim/polymoeilijkwoord en aluminium plaat gemaakt. Alleen... hoe maak je daar dan weer een scharnier op :?
Wat zijn dat? :lol:
Aluminiumplaat dunner dan 1 mm is moeilijk om in te schroeven of je moet een houten regel opnemen in de constructie.
Ik heb even een aanvullende vraag. Er gaat dadelijk een elektriciteitsbuis vanuit de garage het warme hok naar binnen. Ik kan me voorstellen dat hier op het grensvlak van warm-koud water aan de binnenkant(?) van de elektrabuis condenseert? Hoe moet ik hiermee overweg gaan? Pvc buis dicht kitten oid?
Als die buis van een garage naar binnen gaat zal dat condenseren wel meevallen. Is de temperatuur in de garage gelijk aan die van buiten dicht maken.
De garage temperatuur is niet helemaal gelijk aan de buitentemperatuur, maar wel veel kouder dan in het hok. Ik zal er dan ook wat kit in spuiten.
