Deur vaatwasser
Moet de veren van de deur van de vaatwasser vervangen, volgens de winkel waar ik voor de onderdelen ben geweest is de kans groot dat ik over drie maanden weer opnieuw kan beginnen. heeft iemand hier ervaring mee?
Ja daar heb ik wel ervaring mee.
Vooral als je niet vertelt welk merk en type enz, dat zoekt zo makkelijk en geeft ook zo makkelijk het juiste antwoord
Bij dit type Bauknecht/Whirlpool machine is het herstellen van
het deurbalans systeem een vrij simpele reparatie.
Verwijder eerst de twee zijpanelen.
De deurveren zitten met haakjes aan het frame gemonteerd.
Haal eerst de spanning van de deurveren af, door deze met een
stuk installatiedraad enigszins omhoog te trekken en los te nemen.
Aan de veren zitten stalen breekbanden.
Meestal zijn deze nog intackt, maar deze kunnen ook gescheurd zijn.
Deze breekbanden lopen over witte kunststof nokken. (geleiders)
Deze nokken zijn, door de temperatuurswisseling van de kuip, meestal gescheurd.
Vervang altijd de geleidenokken aan beide zijden.
Leg de breekbanden weer over de nokken en monteer de deurveren hier weer aan.
Trek de deurveren weer naar boven, totdat deze in de haken vallen.
bestelnummer geleider van breekband: 481240448746 (2 stuks nodig)
bestelnummer breekband van deurbalans: 481240118707 (2 stuks, indien nodig)
