Deur vaatwasser Whirpool/Ikea
De deur van mijn vaatwasser gaat open tijdens het wasproces en de machine stopt.Het gebeurt na een aantal minuten.
stukken wit kunststof en stroken verenstaal zijn vernieuwd.
Is de sluiting kapot of de scharnieren?
Vermoedelijk is de deur, doordat het deurbalanssysteem defect was,
een keer te hard opgengevallen.
Hierdoor kunnen de scharnieren enigszins verbogen zijn.
Controleer eens bij gesloten deur of dit het geval is.
Met een tang kan je dit weer rechtbuigen.
Indien nodig zullen de scharnieren vervangen moeten worden.
Je blijft dan bij het sluiten een tegendruk voelen.
Kees,ik had de topics gelezen en alles vervangen maar de scharnieren dat vind ik lastig ze zijn inderdaad verbogen en alles is op zijn plek onder de aanrecht!. :cry:
dus voor een tijd een stoel tegen de deur!
bedankt voor de tips
:wink:
Om de scharnieren weer recht te buigen, behoef je de machine niet uit te bouwen.
Alleen het keukenfront demonteren is voldoende.
Wat had je nog meer willen weten? :wink:
Ga ik eerste proberen dan zie ik waar de problemen kunnen zijn.
is het duidelijk te zien dat de scharnieren verbogen zijn?
Help!javascript:emoticon(':cry:')
Heb jij zelf de stukken wit kunststof en de metalen stroken in je afwasmachine gedaan? Ik krijg dat niet voor elkaar, de witte kunststof delen moeten ergens aan vast blijven zitten, maar dat lukt dus niet. Misschien heb je een tip
Van Henny gekopierd
1. Verwijder het keukenfront van de machine.
Tweede en vierde schroef van onderen aan de binnenzijde van de
deur enigszins losdraaien, het front kan nu naar beneden geschoven worden.
2. Zorg dat de vaatwasser vrij staat (uitbouwen) en verwijder de zijwanden.
3. Je ziet nu aan de beide zijkanten de veren van het deurbalans systeem zitten.
Aan deze veren zitten metalen (breek)banden, welke over (witte) kunststof geleidernokken lopen.
Deze geleidernokken zijn gescheurd en soms verbrokkeld.
4. Verwijder de restanten hiervan.
5. De metalen strip is soms verbogen of zelfs gescheurd.
6. Monteer de nieuwe metalen strip aan de haak van het scharnier.
7. Plaats de nieuwe kunststof geleider, zodat de metalen strip er onder door loopt.
8. Haak de veer aan het andere eind van de metalen strip.
9. Zet de veer weer op spanning, door deze naar boven te trekken en
over het haakje, welke in het bovenste gaatje zit, te hangen.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een stukje installatiedraad.
10. Doe dit aan beide zijden en controleer het deurbalans systeem
(dit zal zonder keukenfront veel zwaarder gaan)
de kunststof geleiders zit van zelf vast door het spannen van de metalen strippen
kijk hoe ze zitten voor dat je begint!
je kan de witte begeleiders "aanklikken" aan de bovenkant en er onder " inschuiven"
lastig om zo uit te leggen!
Bedant voor je reaktie ik zal proberen wat je zecht. Bij mij was alles kapot aan beide kanten dus kon ik niet zien hoe het zat. Als ik er niet uitkom probeer ikwel een duidelijke vraag te stellen.
ik heb geprobeerd de kunststof begeleider te tekenen(?).
zo gat hij in de vaatwas.
metalen strip naar de deur en andere kant naar de veer in de machine.
eerste in de deur en dan aan de veer hangen.
suuces
