Deur vaatwasser sluit niet goed
Ik ben laatst met mn domme hoofd achterover de openstaande klep van de (inbouw)vaatwasser gevallen, waarbij de klep blijkbaar een flinke tik heeft gehad. De deur sluit nog wel, maar met moeite (verloopt op het einde erg stroef) en sluit niet goed af want aan het einde van het wasprogramma staat er condens op de rand van het aanrechtblad. Tevens stond de klep eerder horizontaal open, nu buigt deze verder door. Wat kan ik hieraan (laten) doen?
Het betreft een Bosch Silence SMI 3506.
Vast bedankt voor het meedenken!
Verwijder de zijpanelen en controleer de veerconstructie op beschadiging c.q. vervorming.
Als de deur doorhangt (meer dan 90 gr.), zijn de scharnieren verbogen. Dat betekend nieuwe scharnieren plaatsen, terugbuigen is vaak niet zo makkelijk.
@Jan
Welke zijpanelen bedoel je? Het is een inbouwvaatwasser.
@Gericom
Kunnen we de scharnieren zelf vervangen of moet een professional dat doen? Waar kun je die scharnieren kopen? Wij hebben er geen verstand van.
Vast bedankt!
Groetjes, Jennifer.
De machine moet uitgebouwd worden, daarna de zijpanelen verwijderen.
Als je geen ervaring hebt, dan laten doen. Geef dan duidelijk aan wat er gebeurd is en dat ze deurscharnieren moeten meenemen, zodat alles in 1 bezoek kan worden hersteld.
Succes.
Volledig akkoord mee.
Geef tevens een begeleidende foto van de punten waar de scharnieren in het toestel gaan, ik heb reeds verschillende keren gehad dat dat stuk ook kapot was.
Veel plaatselijke witgoedwinkels hebben een monteur in dienst, niet de grote ketens.
