Deur sluit niet meer bij bauknecht gsf 4741
Ik heb net een vaatwasmachine (Bauknecht gsf 4741) overgenomen van een kennis en na een paar keer gebruiken, krijg ik de deur niet meer dicht. ik heb het geprobeerd zonder de rekken erin en ook met een ijzeren klem het mechanisme in de deur dicht en open geklikt.
Misschien is er meer aan de hand want ook de lampjes blijven op dezelfde stand staan op welke knop ik ook druk. aangezien ik geen gebruiksaanwijzing heb weet ik niet of dit makkelijk op te lossen is of een echte error.
heeft iemand een idee?
Probeer de zoek functie eens op het forum met (gsf 4741) en u zult misschien de gevraagde info vinden.
Geef de machine eens een reset door de starttoets 5 seconden ingedrukt te houden.
Het niet sluiten van de deur, kan te maken hebben met een defect deurbalans systeem.
