Deur relais/schakelaar Bosch wasmachine vervangen
Het gaat om de WAE32360NL/16.
Voordat ik alles (onnodig) los ga halen: wat is het beste/makkelijkste om te doen om de deur relais/schakelaar te vervangen?
Ijzeren veer om de rubber (manchet ) loshalen .bij het relais zitten 2 kleine dopjes deze induwen en het relais naar links schuiven dan kunt u relais met de hand aan
Klusser Mirjam
