Deur plaatsen - Eiken voordeur tips
Hallo iedereen
Ik wil graag een deur plaatsen, heeft iemand tips waar ik op moet letten tijdens het plaatsen van de deur?
Het is een houten deur (eiken) en dat wordt onze voordeur.
Met vriendelijke Groet,
Tudor
Eiken als buitendeur is af te raden ivm scheuren van het hout.
Vroeger werd eiken wel gebruikt, maar die deuren werden gemaakt van eiken welke langzaam gedroogd was.
Waar moet je op letten:
Als je nog nooit een deur hebt afgehangen, raad ik je aan er niet aan te beginnen, indien je het toch wenst te doen:
a) schaaf de deur netjes in.
b) indien het een bestaande situatie is maak of pas de scharnierkrozingen aan de oude krozingen (kozijn), ik zou nu 4 scharnieren/paumelles gebruiken ipv doorgaans 3
c) plaats de deur in het kozijn en zorg ervoor dat de deur qua hoogte juist zit en neem de scharnier patronen over op de deur;
Maak dan de krozingen in de deur.
d) hang de deur af aan de scharnieren en kijk dan of er nog wat van de deur geschaafd moet worden als je hem dicht doet.
e) monteer het slot in de deur en maak daarna het slotgat in het kozijn.
Dit is in het kort de volgorde.
Let er wel op dat het achterhout v d scharnier in het kozijn een fractie van een mm breder is dan die van de deur.
Achterhoutmaat hangt een beetje van het type scharnier af, ik hanteer doorgaans 8-10mm
Beste Waldy,
Hartelijk dank voor de informatie, maar als een eiken deur is af te raden wat zou dan een betere keuze zijn als buitendeur?
Een eiken deur staat namelijk wel heel mooi, vandaar de keuze.
Ik heb nog de keuze deze deur binnen te plaatsen aangezien het huis nieuwbouw is (moet ik wel weer aan de slag met het bewerken van de deur zodat deze als tussendeur past maar als het anders problemen gaat opleveren is dat een kleine moeite).
Tudor
Aller eerst indien je toch eiken wenst, vraag dan zeer duidelijk om de garantie bepalingen die op die deur gegeven worden.
Maar zoals verteld ik zou het niet doen (ik krijg wel meer de vraag naar eiken voordeuren, maar wij willen ze gewoon niet meer leveren ivm de vele problemen)
Als de deur transparant (bijna transparant) gelakt wordt: Merbau of Afzelia doussé (eventueel teak, maar zeer prijzig)
Indien je de deur dekkend gaat behandelen: merantie of merbau
Beste Waldy,
Hartelijk dank voor de informatie, ik zit erover te peinzen misschien om voor Merantie te gaan.
Nogmaals, hartelijk dank voor de hulp.
Tudor
Neem alstublieft geen voordeur van marantie.( marantie werkt toch te veel)
Trekt vaak krom en de borsten tussen de stijlen en de dorpels gaan vaak open staan.
Ik heb alle marantie deuren vervangen door merbau.
Zelfs marantie deuren die er 2 jaar in hebben gehangen.
Dit word een grote ergenis geloof mij maar.
Neem een fabrieks gegronde deur van merbau of afzelia.
Als je voor blank lakken gaat,een teak en of eiken.
Eiken kan dus wel maar dan een met garantie.
Deze deuren kosten dan zo tussen de €3000 en de €5000 euri
Maar bij blank lakken moet je wel elk jaar lakken.
Kies je voor merbau maak de deur op maat volgens het schema van WALDY.
Zet de oude deur er weer in.
Ga nu alle onbehandelde delen gronden zelf in het slotgat en schilder hem in zijn geheel af.
Mooi binnen in de garage en of schuur.
Plaats het glas en al er in.
Als de deur klaar is beslag er op monteren en even met twee man de deur er in hangen.
Beste Rene,
Ik heb mij ook nog even laten informeren na uw bericht en het blijkt inderdaad te kloppen dat dit wel vaker gebeurd, mijn keuze staat nu dan ook vast voor een deur van merbau.
Ik ga lekker aan de slag met het bewerken van de eiken deur tot ik een mooie deur van merbau tegenkom van goede kwaliteit .
Allemaal hartelijk dank voor de uitgebreide hulp.
De eiken deur komt nu als tussendeur van de woonkamer na wat grondige bewerking.
Tudor
Indien je een merantie deur neemt van een goede kwaliteit en geen sigarenkistjes hout dan zul je geen problemen hebben.
Men geeft ook GND garantie op die deur.
Maar deze zijn doorgaans niet in de DHZ sector te koop
Voordeel t.o.v. merbau is dat Merantie niet gaat ¨bloeden¨een rood bruine afscheiding die uit het hout kan komen.
Als je dan de deur bijv wit gaat schilderen is het gewoon een lelijk zicht die bruine strepen.
Verder kun je letten op inbraakwerendheid en isolerendheid.
De allerbeste deuren hebben inwendige ijzerbalkjes tegen forceren.
In bijna alle deuren kan een driepuntssluiting, dat scheelt veel.
Het glas moet bij voorkeur HR++glas zijn, soms staat dat er niet op en staat er een K of U waarde. Die moet zo LAAG mogelijk zijn. Dubbel glas is U 2,zoveel HR+ glas is 1,4 Hr++ glas is 1,2 en in Duitsland en België verkopen ze ook nog vaak U=1 glas. Dat is het beste.
Bij voordeuren is het bovendien heel prettig als er topchstrippen ingebouwd zitten of kunnen worden, anders waait het door kieren. Nieuwe deuren hebben vaak een verdiepte rand in de zijkant waar een rubberrand in ligt die alles mooi dichtdrukt. Dat scheelt gigantisch in tocht.
Kijk eens rond bij een gebouwensloperij, ze hebben daar meestal heel mooie gebruikte deuren van o.a. merbau en merantie, loodzwaar maar vrijwel niet kapot te krijgen.
Dé Witgoed Centrale
