Deur op slot en driepuntssluiting defect
Onze deur in de garage is voorzien van een driepuntssluiting die met de deurklink wordt bediend.
Nu wil de onderste pen niet meer van het slot af.
Hij zou eerst een kwartslag moeten draaien om zich vervolgens terug te trekken in de deur. De bovenste sluiting doet dit wel.
Wanneer de bovenste sluiting een kwartslag draait zie ik de onderste helemaal niet bewegen.
Ik kan, als ik tegen de deur druk, zien dat de onderste pen nog wel wat bewegingsruimte heeft. Kruipolie heeft niet mogen baten.
"Echt" op slot doet ie ook niet meer, het lijkt erop dat de verbinding naar de onderste sluiting duidelijk naar de jachtvelden is.
De scharnieren zijn voorzien van dievenpennen dus dat is ook geen optie.
Ik heb de sluitplaten er even afgehaald ter hoogte van de deurkruk maar daar kan ik helemaal niets.
Hoe nu verder?
Hoe zou een slotenmaker dit oplossen?
Is de deur niet iets verzakt ?
Als u de deur iets op tilt lukt het dan ?
Er zit helaas geen beweging in Jan.
Mogelijk dat de temperatuur een invloed heeft gehad.
Ik weet alleen niet hoe de verbinding is tussen de klink en het onderste slot; of er bv een bijv. een beveiliging tussen zit of dat het een vaste stang is die nu krom/los is geraakt.
Indien het middenslot en bovenslot wel open gaan en het onderste niet, dan is de verbinding in het midden naar onder toe los of stuk.
Dit zal het wel zijn omdat hij nu ook niet meer gesloten kan worden.
Indien de onder pen een haak sluiting is, wat ik denk, kun je proberen om de pen op te tillen en weg te draaien en dan weg duwen naar de deur richting toe.
Met een beitel of dunnen schroevendraaier.
Gaat dit niet dan kun je met een ijzerzaag (type waar het blad in het handvat geklemd zit) die pen doorzagen.( zo doek ik het bijna altijd)
