Deur maken in betonnen tussenwand.
Onze zolder krijgt twee dakkapellen. We willen de ruimte opsplitsen in twee gelijke kamers. De huidige deur zit links van het midden. Om de rechterkant te kunnen bereiken zal een tweede deur gemaakt moeten worden. We willen geen extra hal maken, dit kost ruimte. Een tweede deur direct naast de huidige ligt precies onder de nokgording dus zal ook opgevangen moeten worden. Bovendien zitten er ook electraleidingen door dat stukje muur. Het idee is nu de deuropening te verplaatsen richting dakkapel. Dan hoeft er maar een stukje muur weggezaagd te worden wat m.i. geen draagfunctie meer heeft. De dakkapel gaat over de muur heen (twee kamers breed). Het betreft een prefab betonnen jaren 70 woning. De muur is 70 mm gewapend beton. Is dit stukje muur zomaar te verwijderen? De betonzager doet het graag maar houdt constructief nergens rekening mee (dat is mijn pakkie an).
Bijgevoegd de bouwtekening. Alles wat rood is, is betonnen muur. Gearceerd zou weggehaald moeten worden. Wie heeft advies?
