Opening maken voor 2 deuren in draagmuur
Beste Forumleden,
Ik ben bezig met een verbouwing op mijn eerste verdieping waarbij ik van 1 kamer 2 kamers ga maken. Dit betekend ook dat ik mijn deur moet uitbreiden naar 2 deuren. Het gat zit momenteel in een draagmuur met boven de huidige deur een rollaag. Ik wil nu een betonlatei van 180cm gaan plaatsen om zo de 2 deuren te realiseren. Het gat wordt namelijk 161 cm. Moet ik de gehele rollaag verwijderen of kan ik ook een deel (de helft) laten zitten en gewoon de rest eraf slijpen. De nieuwe latei is namelijk maar 6 cm hoog. Ik kan mij voorstellen dat dit mischien niet ideaal is voor de drukverdeling van de latei. Ik heb geen zolder dus zit al meteen tegen de nok van het dak.
Mvg
Een samenwerkingslatei is hier niet voor geschikt, je hebt een zelfdragende latei nodig, die beginnen bij de 120 mm hoog.
Stel je vraag gewoon even aan een constructeur. Het zou zonde zijn als bv. je dak verzakt.
De berekening die hij maakt heb je bovendien nodig voor de vergunning.
Een latei van 6 cm hoog is niet zelfdragend, dat is een samenwerkingslatei.
Driewerfst
