Deur kan niet open van miele bovenlader. graag hulp
Hallo allemaal, ik heb een miele bovenlader type novotronic w155f die helemaal lijkt vast te lopen. Om te beginnen zou ik de deur willen openen, op de normale manier gaat dat niet meer. Stroom eraf, stroom erop, de gele knop reageert niet. Ik heb het geprobeert met de noodhandel via het pluiznfilter, deze trok ik als los plastic lint naarbuiten en leek niet goed gemonteerd te zijn, dat gaat dus ook niet.
Het water is eruit ( via pluizenfilter)
De wasmachine is ook helemaal afgkoeld, 2 dagen geleden gebeurde het, dus het ligt ook niet aan de temperatuur.
Ik heb één van de zijkappen er geprobeert af te krijgen maar de laatste schroeven zitten onder de dekselrand dus dat gaat ook niet.
De was machine maakt een geluid met een bonk, daarna loopt hij vast en het lampje spoelen gaat knipperen met een piepertje.
Het gaat me in eerste instantie niet om wat er aan de hand is en waarom hij vastloopt, dat is van latere zorg, eerst doe deksel.
Weet iemand een oplossing? Dank.
Een haak aan een fietsspaak maken en daarmee proberen het slot los te trekken bij de filter.
Hou de originele strip langs de spaak om te zien waar ongeveer de spaak achter te haken is.
Gewoon ijzerdraad trekt recht, dat is te zacht.
Haal de machine naar voren en zet hem schuin tegen de muur er achter, u kunt er dan beter bij, laat iemand anders de machine vast houden, de machine is zwaar.
