Deur in toog maken
Goedemorgen,
Ik heb een zolder kamer, waar het niet heel hoog is, dus enige oplossing was om met buigbare triplex een ronding/koof te maken.
Nu heb ik dit al eens eerder gemaakt, dmv 2 open draaiende deuren met 2 piano scharnieren zodat de bovenkant niet tegen het schuine dak aan komt.
Dit vind ik eigenlijk niet zo mooi, heb zelf al het eea uitgedacht maar bij elke andere oplossing zit ik met het probleem dat deur tegen plafond komt, schuif systeem heb ik geen ruimte voor..
Heeft iemand een ander idee waar ik nog niet aangedacht heb? Mijn dank is groot.
Heeft deze muur een dragende functie? Heb je een constructieberekening laten maken? Want ik zie ook geen latei.
Nee de balken dragen die dwars lopen dragen het dak, is een woningbouw huis en opening zat er al, oorspronkelijk zat er een flyso trap, daarna is er een vaste trap ingekomen
Er zit tegen de wand een spant. Dat is dragend.
De dubbele deuren zijn een prima oplossing. Vervang de pianoscharnieren voor normale, of evt. door doordraai scharnieren. Als de bovenkant van de deuren het dak raken, maak dan de deuren kleiner.
Ik ben bang dat deze zolder eigenlijk niet geschikt is als woonruimte. Hou hier rekening mee, met het gebruik. Dus niet teveel gewicht plaatsen.
Driewerfst
