Deur hangt scheef, opent niet, dus scharnier bijstellen is niet mogelijk?
Goededag!
We wonen minder dan een week in onze eerste woning en ik kwam er zojuist achter dat de linkerdeur van de openslaande tuindeur niet opent.
Deze lijkt scheef in het kozijn te hangen waardoor de deur blijft haken onderin het kozijn en er een kier ontstaat boven de deur.
Ik kwam tot de conclusie dat dit op te lossen is door de scharnieren wat bij te stellen om zo de deur weer recht te hangen.
Echter, zit er een scharnierkap op de scharnieren en die kun je alleen verwijderen wanneer de deur volledig open is. Maar de deur kan niet open, dus kan ik ook niet bij het scharnier.
Weet iemand hoe dit op te lossen valt?
Heel veel dank!
foto's:
  • van de binnenkant van het scharnier van de rechterdeur (die wel openkan)
  • van het scharnierkapje
  • van de onderkant van de deur die klemt achter het kozijn (hard duwen lijkt niet de oplossing om de deur éénmalig open te krijgen) (op de foto zit de deur in de grond vergrendeld, tijdens het proberen te openen natuurlijk niet)
Ik zou eerst controleren wat er scheef is... Want er zijn 2 mogelijkheden: Of de hangstijl hangt scheef, of de deur is aan de sluitzijde naar beneden gezakt om dat het glas niet goed is opgeschoord.
Het eerste los je inderdaad op door de scharnieren bij te stellen. Echter ga niet lukraak aan de instellingen draaien, want dit is echt een precisie werkje.
Als het glas opgeschoord moet worden wordt het tijd om er een specialist bij te halen. De hang en sluitstijl van de deur hangen dan nog wel verticaal (loodrecht), maar de boven en onderregel zijn niet meer waterpas.
Tot slot kan het ook een combinatie van beide zijn, maar dan moet je toch beginnen met het opschoren van het glas.
Kun je een foto plaatsen met het totale aanzicht?
Beste Walker,
Hartelijk bedankt voor je heldere antwoord!
Aan dit bericht hebt ik 3 foto's toegevoegd:
  • een van het geheel
  • een van de bovenkant in het midden
  • een van de onderkant in het midden
In het midden hangt de problematische deur (in deze foto's rechts) lager dan de goede deur.
Ik heb de afstanden gemeten tussen de twee deuren aan de boven- en onderkant. Bovenin hangen de deuren 6 mm uit elkaar, onderin 12 mm.
Als ik het goed begrijp betekent dat dat de hang- en sluitstijl van de deur niet loodrecht zijn, en dat het dus eerder een probleem is van de volledige hangstijl (op te lossen met scharnieren), dan van de plaatsing van het glas in het kozijn (?).
Dan rest alleen nog de vraag hoe ik de scharnierklepjes kan verwijderen terwijl de deur niet open kan.
Dat kan door de deur(en) voorzichtig te liften in het midden. Dan komen de haakschoten van de meerpuntssluiting weer vrij.
