Deur gaat niet van slot af
Beste klussers
Graag jullie hulp bij het volgende probleem.
De (wc) deur wil niet meer van het slot af ! ( Kind is inmiddels "gered" via het raampje :D)
Heb aan de buitenkant geprobeerd ( zoals het hoort) het slot te openen met een grote schroevendraaier, maar het slot wil niet verder draaien dan 70 graden ( van de 90 die het zou moeten draaien ).
Slot wordt dus niet bediend met een sleutel, maar met zo'n draaiknop aan de binnenkant.
Geprobeerd de slotplaat te verwijderen aan de buitenkant, maar de klink wil nog niet los.
Scharnieren losnemen gaat niet, de deur valt in het kozijn.
Heeft er hier iemand een oplossing?
bedankt voor de hulp !
Moet nog eens goed kijken naar die klink, maar ik zie 1,2,3 geen schroefje om hem los te nemen.
Maar STEL dat ik hem los krijg, dan nog zit de deur nog steeds op slot ! Hoe krijg ik dat slot gedeblokkeerd??
Meestal is het een inbusboutje of een conisch pennetje.
Als de slotplaten eraf zijn kan je er een grote schroevendraaier inzetten en draaien met meer kracht.
De sluitplaat verwijderen helpt, denk ik, niet veel. Je komt dan nog niet bij het slot, want het houtwerk van de deur zit er voor.
Als ik zoiets heb, dan vraag ik mij eerst af hoe het komt dat het eerst wel goed functioneerde en nu opeens niet meer.
Is het een oud slot dat steeds moeilijker ging werken? Dan helpt een "injectie" met kruipolie of siliconen olie misschien nog wel.
Sluit de deur slecht en klemt daardoor het slot? Dan helpt een beetje wrikken aan de deur misschien. Of kind weer terugsturen via het raam :P en aan de binnenkant laten duwen.
Ik neem aan dat het niet mogelijk is om zelf via het raam naar binnen te gaan en van daar uit de scharnieren los te maken?
Bedankt voor het meedenken! maar het is nog steeds niet gelukt. :x
1. Klink zit NIET met palletje of schroefje vast. waarschijnlijk ook niet aan de binnenkant want zelfde klink zit op andere deur, en ook daar aan BEIDE kanten geen schroefje of palletje.
2. scharnieren van de deur losnemen gaat absoluut niet ! ( vallen in de deur) deur moet eerst open om die te kunnen verwijderen.
3. het slot draait wel, maar niet ver genoeg. ( olien kan niet, ik kom nergens bij) deur geforceerd opentrekken lukt niet.
4. slotplaat wil zo te zien ook niet los ( stel dat de klink eraf kan) want slot van de deur verhinderd dat.
Wie oh wie heeft er nog andere ideeën ?
Bedankt !
Probeer deze is het rozet dat over de kruk zit los te maken als deze rond zijn is dat meestal draaien zijn ze langwerppig dan is het een klik systeem.
Daaronder zitten dan schroeven die de kruk vasthouden deze verwijderen en de kruk kan uitgenomen worden
3 foto's van de bewuste klink met slot van de buitenkant van de deur. aan de binnenkant van het toilet kan ik dus niet komen.
Bedankt voor jullie meedenken!!!
bedankt voor de suggestie, maar zoals je op de foto's ziet , zit er geen rozet op !
Straks komt degene die de klink ooit heeft geplaatst, maar volgens mij weet die ook niet meer hoe hij eraf moet !!! :-|
