Deur en raam dichtmaken in buitengevel
Dag klussers,
Ben al enige tijd druk bezig met het verbouwen van de oude keuken op de 1e etage naar een badkamer.
Aan deze ruimte zit een klein balkon dat ook via de slaapkamer bereikbaar is, en omdat glas en een badkamer me niet zo'n goede combi lijken, wil ik de deur en het raam dichtmaken.
Voor het beeld een foto van huidige situatie waarbij ik al even een schuim plaat in het raam heb staan.
Ik wil dus zowel raam als deur verwijderen, daar een plaat hout inzetten, dan aan de binnenzijde een schuim vezel plaat ( makkelijk om dan op te tegelen) en aan de buitenkant komt er gevelbekleding over heen.
Enkel de ramen bovenin .et glas in lood blijven bestaan, deze voorzie ik aan de buitenzijde van een stuk dubbelglas.
Mijn vraag is of en zo jaar waar ik in die laagopbouw nog ergens een folie moet plaatsen en zo ja welke.
Heb bij het isoleren van het schuine dakbeschot in de badkamer op de bovenverdieping van dat rode folie gebruikt tussen gipsplaat en glaswol omdat ons dak verder geen isolatie heeft.
Maar hoe moet dat hier?
Ik raak altijd de weg kwijt met warme zijde, koude zijde en dan waar te isoleren.
Voor de volledigheid: ruimte heeft een grote aanvoer van verse lucht en een badkamer ventilator direct door de gevel.
Dank voor jullie tips en suggesties!
Glas in een badkamer is geen probleem. Kieren en een badkamer zijn dat wel.
Persoonlijk vind ik het jammer als dit soort details (welke het karakter van de woning bepalen) aan de buitenzijde verdwijnen.
Wat is een schuimvezelplaat?
Wat betreft ventileren: Beter is het om de verse lucht NIET direct van buiten te halen, maar via de rest van de woning naar de badkamer te trekken. Verse buitenlucht is in de winter veel te koud, waardoor je juist extra condens krijgt (want de wanden, vloer en plafond koelen teveel af).
De schuimvezelplaat is de Qboard die je rechtsonder op de foto al kunt zien.
Een roze binnenkant met een vezelversterkte en cementgebonden grijze buitenkant.
Dat is toch totaal niet geschikt als gevelisolatie. Daar wil je uiteindelijke een Rc van 5 of meer.
Dag Walker,
Dank voor je opmerkingen. Ik ben met je eens dat het wat afbreuk doet aan het uiterlijk van het huis. Daarom laat ik eea ook constructie technisch in stand en wil ik enkel de kozijnen dicht maken en niet weghalen en dicht metselen ofzo.
De Qboard gebruik ik niet omdat het goed isoleert, maar omdat het eenvoudig en in veel verschillende diktes te verkrijgen is voor de hobbyist ên omdat ik er aan de binnenkant meteen tegen kan tegelen.
Isolatiewaarde hem ik niet eens bij stil gestaan eerlijk gezegd omdat onze hele achtergevel niet geïsoleerd is.
Leuk mee eerder geval " beter iets dan niets".
Momenteel zit er enkel glas in zowel deur als raam en is het raam ook alleszins in goede staat.
Dat is dus ook een belangrijke reden om het dicht te maken: nu is het een vette koudebrug en kiert de deur enorm.
Om dat met behoud van het uiterlijk op te lossen zou ik een nieuw raam moeten (laten) maken, flink wat aanpassingen moeten maken aan deurkozijn of een nieuwe deur moeten kopen en er dubbel of tripel glas in moeten zetten.
Volgens mij alles bij elkaar ên duurder én lastiger/hulp nodig van een vakman en dan moet ik ook nog eens wat bedenken voor de privacy, want er hebben makkelijk inkijk van de buren.
Met helaas een beperkt budget leek dit me dus een oplossing die op meerdere fronten kon helpen.
Blijft dus de vraag staan, hoe ik evt met een dampremmende of dampopen folie zou moeten werken, als dat al het geval zou zijn.
Dank ook voor je opmerking over de ventilatie, ik heb zoveel bedacht om via een rooster in de deur verse binnen lucht te verkrijgen als via een ventilatie kanaal dat via het dak loopt. Maar dat laatste zou ik ook nog kunnen aanpassen naar bijv. de zolderruimte.
Damprem aan de warme kant.
Zodat er geen damp / vocht kan komen op de plek waar de constructie koud wordt.
van binnen naar buiten:
damprem - isolatie - muur
of tegels -gipsplaat - damprem - isolatie - kozijn met ventilatie - buitenafwerking (dampopen).
maar jij wilt qboard en daar direct op tegelen.
even zoeken: "Qboard® is absoluut waterdicht"
Ik zocht op dampdicht of dampopen, maar dit klinkt als dampdicht.
Dan hoef je verder niks te doen, wel de naden goed dampdicht afwerken.
ps. kozijn met ventilatie: daarmee bedoel ik dat de deur niet 100% luchtdicht afsluit. eventueel de tocht strips deel verwijderen anders kans dat vocht dat via via toch bij de deur komt op het glas condenseert en dat heb je een rotte bende als je de boel ooit weer eraf haalt.
Als je de ruimte hebt dan eerst PIR platen en daar Qboard op lijmkitten.
Maar wat je ook doet, de isolatiewaarde zal sowieso flink omhoog gaan t.o.v. het kozijn.
ps. ik lees nu pas dat je de deur eruit gaat halen. Prima, dat maakt het makkelijker. (maar ga mijn reactie niet aanpassen, anders maak ik er een zooite van)
pps. heb je een kier onder de deur? En hoe groot, dat kan al voldoende zijn voor ventilatie.
