Deur dichtmaken voor plaatsen keuken
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Ik wil de keuken vernieuwen en van een rechte keuken een hoek keuken maken.In de nieuwe situatie moet ik voor een bestaande deur langs.
Hoe kan ik deze deur het beste dicht maken en met welk materiaal? naast de deur is het metselwerk.
tegen die kant komt het aanrecht en bovenkasten.,en de ruimte er tussen wordt betegelt.
alvast bedankt voor de reacties.
Als het kozijn niet voor de muur uitkomt (met de latten eraf) kun je er regelwerk met gipsplaat in zetten, en dan het geheel stucen.
Anders is het beter het kozijn geheel te verwijderen en het gat vol te metselen. Voordeel hiervan is, dat je er straks ook je kastjes makkelijk aan op kunt hangen.
Moet ik ook nog rekening houden met de wand achter de gootsteen ivm het nat worden van het werkblad/tegelwerk [vocht].
Als je het gat vol metselt, is dat sowieso geen probleem. Gebruik je (groene) gipsplaat, dan moeten de tegels en kitvoegen met extra zorg worden aangebracht. Maar ook dat is in principe geen probleem.
