Deur bouwjaar 1934 pennen uit scharnieren halen
Beste forumleden,
Ik wil graag de voordeur van ons huis (1934) grondig aanpakken.
  • Verf afbranden; schuren ; plamuren ;naden kitten; gronden en lakken
Ik denk nu dat dit het makkelijkste is door de uit de scharnieren te tillen en op schragen te leggen om te bewerken.
Normaal gesproken zijn de pennen redelijk eenvoudig uit de scharnieren te tikken maar die van mij geven zich niet snel gewonnen... (zie foto)
Hoe pak ik dit aan?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Jeroen
Onderste is een knop met een korte pen. Vlechttang erop, klap met een hamer en die komt los. Dan met een doorslag de andere pen omhoog slaan.
Optie 2: een schroevendraaier tussen het scharnier en de bovenste knop slaan om de pen omhoog te krijgen.
Dankje.
Optie 2 heb ik geprobeerd maar er is geen beweging in te krijgen. Daarom eerst de scharnieren kaal ontdaan van 6 lagen verf. Dat hielp ook niet.
Ik probeer optie 1. bedoel je daar trouwens mee: met de vlechttang de onderste knop vastpakken en hem naar beneden slaan?
Beste Rola, De onderste knoppen zijn eruit! Gelukt
Met een schroevendraaier de pennen omhoog geprobeerd te tikken (steeds harder....) maar de pennen blijven waar ze zitten
Inspuiten met kruipolie en een nachtje laten intrekken.
En een doorslag of een dunnere scharnierpen gebruiken ipv een schroevendraaier, dan sla je harder.
Soms wil het helpen als iemand de deur een paar cm heen en weer beweegt (open en dicht) terwijl je met een doorslag de scharnierden omhoog slaat.
Tip: plaats een stukje karton tegen de deur en het kozijn en tussen je hamer, dan schuurt je hamer niet tegen het houtwerk aan tijdens het slaan met schade tot gevolg.
De deur een beetje optillen kan ook helpen.
Door slijtage kunnen er randen op de pennen zijn ontstaan die vervolgens tegen de ringen van het scharnier stuiken.
