Deur AEG Lavaterm T36600 omdraaien
Zoals de titel aangeeft (en ik in een oud onderwerp kon terugvinden, vraag was niet beantwoord) wil ik de draairichting omkeren. Er zijn inderdaad verschillende 36600's. Het model dat ik heb staat duidelijk in de manual beschreven dat het door een servicemedewerker dient te gebeuren... dacht het niet :D Als ik maar even weet wat er los moet.
De deur en dergelijke is er wel af. Maar inderdaad de sluiting. Er moet nogal wat weg voordat je deze kunt verplaatsen. Je kunt er alleen vanaf de achterkant bij, het lijkt wel of het systeem waar de trommel aan de voorzijde in zit verwijderd moet worden.
Bij deze het PNC: 916092827
Wie kan me vertellen hoe ik de sluiting van links naar rechts kan verplaatsen? Bedankt alvast!
De deurvergrendeling kan via de voorzijde gedemonteerd worden.
De stekerverbinding hiervan loskoppelen en aan de andere zijde
weer aansluiten en monteren.
Beste Henny,
bedankt voor je antwoord maar dat gaat echt niet. Ik heb net de bovenkant eraf gehaald. Het is een hele 'module' die ik door het scheiden van de draadbundel van links naar rechts geplaatst heb. Dat is dus de manier!
Volgens de service manuel (behorende bij dit PNC nummer) zou het
op de manier, welke ik beschreven heb, moeten kunnen.
Zelf heb ik dit op deze manier ook menigmaal gedaan.
Echter bij jouw machine schijnt het dus zo niet te kunnen.
Goed dat je het het toch voor elkaar gekregen hebt!
anouk.verbrugge
