Deur AEG Lavamat 54840 wasmachine opent niet bij einde prog.
De deur van mijn AEG Lavamat 54840 wasmachine gaat niet open aan het eind van een wasprogramma. Het lampje 'hoofdwas' blijft aanstaan en springt niet door naar 'einde'. Daardoor blijft de deur geblokkeerd.
Dit komt waarschijnlijk omdat de machine denkt dat niet al het water afgepompt is.
Dit is wel het geval want als ik het pompfilter eruit haal stroomt het laatste water weg maar blijft de deur op slot.
Als ik nogmaals afpomp gaat hij soms open maar meestal niet.
Ik heb de waterdrukmeter vervangen maar dat helpt niet.
Deze is boven in de wasmachine tegen de wand geplaatst en is met een slangetje verbonden met de afvoerbuis (laagste punt). Op luchtdrukverschil wordt het waterrestand gemeten.
Als ik het slangetje losmaak en er in blaas springt het lampje 'einde' wel aan en gaat de deur wel open.
Als de waterdrukopnemer niet kapot is wat is het dan wel??
Wie kan mij helpen?
Wasmachine ken ik zelf niet, maar zag op een site staan dat vermoedelijk de deursluiting defect is.
vertaling uit het duits:
Functie: Na het inschakelen van de machine spanning op het verwarmingselement van de vergrendeling relais. Dit is een bimetaal wordt verwarmd en dit activeert een vergrendelingsmechanisme. Pas na het aangaan van de vergrendeling (na het sluiten van de deur) de deur schakelcontact gesloten is en de machine begint.
Hier kan de deur pas worden geopend nadat het programma elektromagnetisch via een knop. Deze deur schakelaars hebben meestal een noodontgrendeling (de Lint scherm) om de deur met de hand, (Miele, AEG) te openen.
Henk,
Bedankt voor je antwoord.
Ik denk alleen dat dat het niet is...
De wachine blijft namelijk hangen in de voorlaatste programma stap. Pas als ik de waterdrukmeter voor de gek houd door in het slangetje te blazen zet hij de laatste stap met lampindicatie 'einde' en gaat de deur netjes na drie minuten open.
Vandaag ga ik denk ik maar proberen met soda te spoelen, misschien verstopt de inlaat van de drukopnemer wel met smurrie.
Je moet wat, meer kan ik op het moment niet verzinnen...
Bedankt nogmaals
Blaas het slangetje naar de "waterdrukmeter", is pressostaat, eens door.
Het doorblazen van de slang en twee keer met soda warm wassen heeft wel wat geholpen: het gaat nu in 50% van de gevallen in 1x goed.
Bij de keren dat het niet goed gaat pomp ik nog een aantal keren af waarna de deur op een gegeven moment wel weer open gaat. Met restwater in de trommel heeft het niets te maken. Als ik alles er via het aftappunt uit laat lopen verandert er niets.
Daarom denk ik ook dat de slang naar de pressostaat niet schoon is.
Het gaat er dus om het slangetje naar de kuip toe goed schoon te maken, door het los te nemen bij de aansluiting met de kuip en ook te controleren of er in de kuip geen prop voor zit.
Nixxbizz
