Detectie lekkende radiator buizen onder een stenen vloer
Wij hebben een lek cv systeem. Maar nergens is er water te bekennen. Inmiddels is overal onder de vloer gecheckt of daar lekkage is. Alles is droog. Ook is gecheckt of de ketel of het expansievat de veroorzakers zijn. Dus niet.
Wat over blijft zijn de leidingen onder de hal en keuken. In beide ruimtes kunnen we niet onder de vloer en zijn de vloeren van beton met daarop tegels.
Bestaat er een detectie systeem waarbij je zonder de hele vloer open te breken kunt nagaan of de lekkage zich daar bevindt? Bv met warmte detectie? Om zonder iets te weten beide ruimtes open te breken is ons wat te gortig.
Even over een andere boeg:
welk merk en type cv ketel heeft u, en is het een HR?
de wisselaar kan namenlijk ook lek zijn en het water loopt dan braaf in de afvoer weg en u vind geen water.
Komen die leidingen ergens te voorschijn van hal en keuken onder de andere vloer.
Zo ja. je kan ze afkoppelen en evt dat groepje aflaten persen zodat je zeker weet dat het daar wel of niet zit.
Wat ook wel vaak voorkomt is dat mensen een vaste aan sluiting van de overstort hebben en nooit kunnen zien als deze constant blijft lekken.
Dutchiie
