Designradiator op oude aansluiting
Dag,
Deze oude radiator wil ik vervangen door een moderner exemplaar. Liefst een designradiator.
Omdat veel designradiatoren de aansluitingen middenonder hebben en ik niet naar links kan i.v.m. de deur, lukt het me niet om iets te vinden.
Dat heeft ook te maken met het feit dat er een raam boven de radiator zit en de radiator dus maximaal 90 cm hoog mag zijn (bij een breedte van 50 cm.).
Wat zijn mijn mogelijkheden en waar moet ik bij aanschaf op letten?
In dat formaat zijn weinig designradiators te vinden.
Misschien een modernere versie van de bestaande van dezelfde maat kopen, die zijn er in diverse aansluit maten.
Dan hoef je geen leidingen te verleggen misschien.
Hallo Peter,
Dankjewel voor je antwoord. Dat is duidelijk. Niet voor niks dat ik geen designradiator kon vinden dus.
Dan kies ik voor een vlakke paneelradiator.
Alleen doemt dan een nieuw probleem op. Zit de aansluiting die ik moet gebruiken niet altijd rechts (vooraanzicht)?
En bij mij zitten de leidingen links...
(Ik kies een 21 - zie plaatje)
En als het qua links/rechts kan, zou er dan wel voldoende ruimte zijn tot de deur om de leidingen achter het paneel aan te sluiten?
