Designradiator aansluiting onderaan zonder stromingsbuis
In de badkamer installeerde ik reeds zo'n radiator met stromingsbuis in de aanvoer.
Zowel de aanvoer als de retour zijn onderaan aangesloten.
De stromingsbuis brengt het warm water dus naar boven en de retour zit diagonaal. Perfect dacht ik, maar in de praktijk wordt deze radiator snel warm bovenaan, maar het duurt lang alvorens ook de onderste buizen van de sierradiator opwarmen.
Nu ga ik in de keuken een soortgelijke radiator plaatsen. De aansluiting is op dezelfde manier als in de badkamer. Rechts onderaan komt de aanvoer en links onderaan de retour. Kan ik dit misschien beter zonder stromingsbuis uitvoeren?
Immers het warm water wil automatisch stijgen.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Als de aansluitingen onderaan zitten, moet je geen stromings buis plaatsen.
Dat is alleen als de aansluitingen alle twee aan de bovenkant zitten.
Dus ook in de badkamer de stromings buis er uit halen.
Het kan ook zijn dat er te weinig toevoer van warm water is door een half geopende kraan of gewoonweg te weinig doorstroming. vaak op te lossen door de installatie in te regelen.
Bedant voor jullie snelle reactie.
Het gaat om een eenpijpssysteem. De radiatoren zijn uitgevoerd met eenpijpsaansluitcombinaties 0-50% doorlaat. De aansluitcmbinatie van de badkamer staat volledig open.
Ik vrees dus dat het probleem hem in de stromingsbuis zit. Ik zal ze best verwijderen denk ik. Nogmaals dank voor jullie advies.
Aan welke kant zit de stromingsbuis, in de warme kant of in de "koude" kant.
Als de buis in de "koude" kant zit is het geen wonder dat de radiator niet warm wordt, het warme water wordt dan bovenin gelijk afgevoerd.
Beste Jan,
Ik begrijp wat je zegt, Maar de stromingbuis zit in de aanvoer.
Het warm water komt dus bovenaan rechts in de radiator vrij en moet diagonaal naar beneden om links onderaan de radiator terug te verlaten.
Als je de stromingsbuis er uit haalt, zal het opgelost zijn.
Is helemaal niet nodig in deze situatie.
Het zou gewoon goed moeten werken met die stromingsbuis!
Ik denk eerder dat het een kwestie is van goed inregelen.
