Design radiator met alleen bovenaansluiting
Wie kan me vooruit helpen. Ik ben op zoek naar een design radiator die max 60 cm breed is en max 200 cm hoog. Het vermogen mag liggen tussen de 1600 en 3000 watt. (uitleg: dit is een flinke marge. uitgerekend zou deze 3000 watt moeten zijn, maar diegene die ik ga vervangen is ergens rond de 1000 watt)
De laatste functionele eis is de moeilijkste. Hij dient geschikt te zijn voor bovenaansluiting (zowel in als uitvoer) Wie kan mij een stukje op weg helpen. (vooral de laatste eis is zeer moeilijk tot niet bij website te achterhalen) (of is deze laatste eis helemaal niet mogelijk???)
Hier of bij een lokale verwarmingsspecialist. Verder wordt op dit forum geen aankoopadvies of adressen gegeven.
Slotje dus.
